mis seal keerulist otsida? http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... 18400_6150JETTAMEES kirjutas:pane link siia et leiaksin alistmiilits kirjutas:Mõttetult kallid ju, telli alist 25 taala ja oota 2-3 nädalat. Ise võtsin 15,7 ja tõõtab kõik ilusti oma kahel masinal.JETTAMEES kirjutas:No ja kas see asjandus ajab siis kõik asjad ära-nagu jutt seal juures ??
http://www.auto24.ee/products/diagnosti ... rhash=3c9f" onclick="window.open(this.href);return false;
VCDS
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 122 korda
Re: VCDS
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
- Tänanud: 4 korda
Re: VCDS
Vajas vist B7 aknamoodulit, siis saab.Vincento kirjutas:Kas Passat B6 on võimalik kaabliga peeglid klapitavaks teha, kui auto lukustada?
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Re: VCDS
varsti tahad sa vist juba kaabliga salongist uut autot ka saadaVincento kirjutas:Kas Passat B6 on võimalik kaabliga peeglid klapitavaks teha, kui auto lukustada?
Re: VCDS
Mooduleid vahetada pole vaja, aga VCDS kaabliga seda samuti teha ei õnnestukartul678 kirjutas:Vajas vist B7 aknamoodulit, siis saab.Vincento kirjutas:Kas Passat B6 on võimalik kaabliga peeglid klapitavaks teha, kui auto lukustada?
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 4 korda
Re: VCDS
Ja, kunagi mauhilt uurides, sain jutust aru, et vaja B7 aknamoodulit...enn1 kirjutas:Mooduleid vahetada pole vaja, aga VCDS kaabliga seda samuti teha ei õnnestukartul678 kirjutas:Vajas vist B7 aknamoodulit, siis saab.Vincento kirjutas:Kas Passat B6 on võimalik kaabliga peeglid klapitavaks teha, kui auto lukustada?Kui antud funktsiooni vastu tõsisem huvi, võta ühendust kasutajaga "mauh"
B6 aknamooduli pidi läbi EEPROMI ka tööle saama, aga siis vist ei saa kaabliga maha kodeerida, kui vajadus peaks tekkima.
Viimati muutis kartul678, 28 Jaan 2016, 11:12, muudetud 1 kord kokku.
