B6ei käivitu, avariireziimis. 2,0 103kw
Tere, ehk keegi oskab mu masinat läbi interneti opereerida?
Hüppasin siis hommikul suksusse, süüde sisse ja kurjaaam, eilsest olid kojamehed sisse jäänud, lükkas paksu lume kihi klaasilt maha ja j'i ekraanile seisma.
hakkasin siis usinalt kaitset vahetama, kuna täpselt ei teadnud mis kaitse siis torkisin kõik läbi, lõpuks kapotialt vahetasin ühe kaitsme ära.
pärast seda auto avariireziimil ja käia palju sa tahad ei käivitu. käisin siis uuesti kaitsmeplokid ja juhtmed läbi, kõik ok.
Juhe muidugi näitab enneolematult palju,(st seda et vigu kindlasti niipalju ei ole, vähemalt pole tähele pannud...) ehk oskab keegi aidata:
Friday,12,February,2016,13:20:14:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ6E136625 License Plate:
Mileage: 306530km-190468mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 3D 42 44 46 52 53 55 56
62 69 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ6E136625 Mileage: 306530km/190468miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
3D-Special Function -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 082 1127
Revision: 04808020 Serial number: 00000804031233
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 23450907E2202306A91-8076
2 Faults Found:
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 000 - Missing Message from ECU - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 40
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:18
01196 - Engine-Transmission Data Bus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:18
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658442749
Coding: 0013605
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
3 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 100
Reset counter: 52
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 52
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 52
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 S HW: 3C0 907 044 S
Component: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 42
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000002215671
Coding: E38A8F4701041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Shop #: WSC 67989 141 04535
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 001 0101
Coding: 00063445
Shop #: WSC 67989
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00208933
Shop #: WSC 67989
10 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 93
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.75 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:01:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.70 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:01:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.70 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 93
Mileage: 306498 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 16:36:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.25 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 196
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 43
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 93
Mileage: 306498 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 16:36:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.25 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2PQC6V4X
Coding: 0012340
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C624862
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D2D484F
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS65CHUU6B3
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6I2I656D2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507E
Coding: 0001212
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
2 Faults Found:
014 - Defective
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0005105
Shop #: WSC 00011 888 96745
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 50
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:18
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AP
Component: Standheizer 020 3602
Revision: 00020000 Serial number: 09011559000000
Coding: 0001012
VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
4 Faults Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 16
Reset counter: 53
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:14:50
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Reset counter: 93
Mileage: 306510 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 17:22:59
Freeze Frame:
Start
Temperature: 71.0°C
Temperature: 66.0°C
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 89
Mileage: 306432 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.20
Time: 23:22:56
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 306365 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.17
Time: 16:58:00
Freeze Frame:
Start
Temperature: 72.0°C
Temperature: 69.0°C
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C05B2303D7
Coding: 7FFD9C46CE2002
Shop #: WSC 75663 123 87451
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 49
Reset counter: 89
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:23:18
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:23:27
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:23:27
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:23:27
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 37759 000 1048576
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
No fault code found.
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 3D: Special Function Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3C0 907 427 A HW: 3C0 907 427 A
Component: J608 MFG 011 0020
Revision: M0011000 Serial number: 00000000010541
Coding: 010101010100
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:20
00625 - Vehicle Speed Signal
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 90
Mileage: 306118 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.01
Time: 00:12:06
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000181
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
4 Faults Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 6040 km
Temperature: 6.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.80 V
000 - -
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Mileage: 6520 km
Temperature: 8.0°C
Voltage: 12.00 V
Voltage: 11.90 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Mileage: 6520 km
Temperature: 7.0°C
Voltage: 11.60 V
Voltage: 11.60 V
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 0091020851030E7638041C1DF0084F2E703800
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:21
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306121 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.01
Time: 00:19:05
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 05311 000 00000
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 12
Reset counter: 84
Mileage: 306064 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:45
Freeze Frame:
Voltage: 11.49 V
Count: 27
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 56
Reset counter: 53
Mileage: 306064 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:17
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 241
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 28
Mileage: 305496 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.05
Time: 17:59:35
Freeze Frame:
Voltage: 11.59 V
Count: 87
01315 - Transmission Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 53
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.11 V
Count: 224
02430 - Left Parking Brake Motor (V282) Resistance to Movement
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 28
Mileage: 305496 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.05
Time: 19:11:17
Freeze Frame:
Voltage: 14.29 V
Count: 16
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000035
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 47
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 703
Component: Tuer-SG 021 2505
Coding: 0000144
VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 704
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930532103702
Coding: 0001024
Shop #: WSC 67989 141 60804
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
2 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 92
Mileage: 306073 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:44:47
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 38
Reset counter: 90
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:36:24
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
62 69 72 76 77
Address 01: Engine
Cannot be reached
Coding: 0000020
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:18
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:18
Coding: 0013605
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 52
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 52
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 52
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 42
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
Coding: 00063445
Shop #: WSC 67989
Coding: 00208933
Shop #: WSC 67989
10 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 93
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.75 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:01:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.70 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:01:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.70 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 93
Mileage: 306498 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 16:36:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.25 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 43
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 93
Mileage: 306498 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 16:36:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.25 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
00926 - Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012340
1 Fault Found:
Coding: 0001212
2 Faults Found:
014 - Defective
Coding: 0005105
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 50
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:18
Coding: 0001012
4 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 16
Reset counter: 53
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:14:50
01406 - No Flame
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Reset counter: 93
Mileage: 306510 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 17:22:59
Freeze Frame:
Start
Temperature: 71.0°C
Temperature: 66.0°C
00664 - Fuel gauge
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 89
Mileage: 306432 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.20
Time: 23:22:56
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 306365 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.17
Time: 16:58:00
Freeze Frame:
Start
Temperature: 72.0°C
Temperature: 69.0°C
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 49
Reset counter: 89
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:23:18
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:23:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:23:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:23:27
Cannot be reached
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:20
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 90
Mileage: 306118 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.01
Time: 00:12:06
Coding: 0000181
1 Fault Found:
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Mileage: 6040 km
Temperature: 6.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.80 V
000 - -
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Mileage: 6520 km
Temperature: 8.0°C
Voltage: 12.00 V
Voltage: 11.90 V
Freeze Frame:
Mileage: 6520 km
Temperature: 7.0°C
Voltage: 11.60 V
Voltage: 11.60 V
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306121 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.01
Time: 00:19:05
Coding: 0000180
2 Faults Found:
Revision: 013
Coding: 0000012
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 12
Reset counter: 84
Mileage: 306064 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:45
Freeze Frame:
Voltage: 11.49 V
Count: 27
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 56
Reset counter: 53
Mileage: 306064 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:17
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 241
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 28
Mileage: 305496 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.05
Time: 17:59:35
Freeze Frame:
Voltage: 11.59 V
Count: 87
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 53
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.11 V
Count: 224
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 28
Mileage: 305496 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.05
Time: 19:11:17
Freeze Frame:
Voltage: 14.29 V
Count: 16
Coding: 0000001
Coding: 00000035
Coding: 00000035
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 47
Reset counter: 53
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:20:19
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000144
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
Coding: 0001024
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 92
Mileage: 306073 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:44:47
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 38
Reset counter: 90
Mileage: 306069 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 00:36:24
Cannot be reached
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: B6ei käivitu, avariireziimis. 2,0 103kw
Nagu näha on enamus vead kahel korral tulnud ja enamus on vanad vead (kõiki läbi ei viitsinud telefonis vaadata). Kustuta veakoodid ära ja vaata mis tagasi tulevad.
Kas kaitsmed tõmbasid kõik ükshaaval välja ja panid tagasi?
Viimati muutis J.Aru, 12 Veebr 2016, 15:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kirjavead
Põhjus: Kirjavead
Kustutasin veakoodid, needsamad tulid tagasi, kaitsmed tõmbasin ükshaaval ja panin tagasi,
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Tekita ühendus mootori juhtajuga saad ilmselt käima ka.
Vaatasin kõik juhtmed ja aju üle, tundub kõik okei.
Kas viga võib tekkida kaitsmeplokist?
nt kaitsmeploki eespool on pinutäisjuhtmeid mis tuleb aku pealt, ehk on seal mingi kala?
muidugi testriga takistuse peale mõõtes oli kõik ok.
aga samas mõnel juhul tester näitab isegi katkist kaitset et on ok...
Kõik vihjab sellele,et kaitsmeplokist ei jõua info edasi ajuni või vastupidi.
On kellegil ideid?
peale kustutamis selline info:
Address 01: Engine
Cannot be reached
Coding: 0000020
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:20:17
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:20:18
Cannot be reached
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 26
Reset counter: 53
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:20:19
01273 - Fresh Air Blower (V2)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 21:23:42
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
On kellegil ideid?
Address 01: Engine
Cannot be reached
Coding: 0000020
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:20:17
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:20:18
Cannot be reached
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 26
Reset counter: 53
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 00:20:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 306533 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 21:23:42
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Kindluse mõttes 2x üle vaadanud, testinud.
Nendega tundub ok.
Nendega tundub ok.
kellegil on mõtteid?
Esmaspäev panen elektriku aja kirja, aga ehk ikkagi?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
edasi sama koht ainult pealtpoolt kaitse 14 peaks olema 30AMihkbab kirjutas:kellegil on mõtteid?
ja seal tedasi läheb vool mootoriajus pinnidele 94/3, 94/5 ja 94/6, juhtmed peavad olema seal punased/rohelised
- Tänanud: 45 korda
Mis sul mootorikood on? Vastavalt sellele saab hakata juhendama milliseid pinne mootoriajus testima.
volkar kirjutas:edasi sama koht ainult pealtpoolt kaitse 14 peaks olema 30AMihkbab kirjutas:kellegil on mõtteid?
Nr 14 kaitse oli jaa roheline, 30A
kuidas pinne loetletakse?
mis vool peaks nendel pinidel olema?
Bkp 2,0 103kw tdR36 kirjutas:Mis sul mootorikood on? Vastavalt sellele saab hakata juhendama milliseid pinne mootoriajus testima.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Kas vool selle kaitseni tuleb, kui mitte siis enne seda on vooluahelas releeMihkbab kirjutas: Nr 14 kaitse oli jaa roheline, 30A
Vool antud kaitsmele tuleb pealevolkar kirjutas:Kas vool selle kaitseni tuleb, kui mitte siis enne seda on vooluahelas releeMihkbab kirjutas: Nr 14 kaitse oli jaa roheline, 30A
Leidsin ka ühe väikse apsu siin pingsalt uurides,
Aju peal oleval kattel (plastikkattel), mis asetseb kojameeste all on auk sees, arvatavasti eelmisest omanikust sest seda on lapitud.
kas võib olla, et sealt august voolas vett ajule peale ja see teda mõjutabki, mõjutaski? või on ta sealt pikemat aega vett saanud ja juhtmed oksudeeruvad?
ingli [VW Bot: "Keel korda!"] anomaalia- õnneks on inimesi kes lolli aitavad
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
muidugi võib nii juhtuda, aga selle kindlakstegemine juba sinu võimusesMihkbab kirjutas:Leidsin ka ühe väikse apsu siin pingsalt uurides,
Viimati muutis volkar, 13 Veebr 2016, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
Kas tal originaalis mitte see mootoriaju ei olegi nn mitteavatava mutritega/poltidega. Ilmselt kui sul sinna nii lihtne ligipääs oli, siis keegi juba on seal kallal käinud.
PINidel on numbrid peal nukkades ja sealt siis loed, võimalik et pead küll mingi katte ära võtma. Paksemad voolujuhtmed olid vist kuskil nurgas jämedamad juhtmed.
Aju oli vettinud, lõppes kuivatamisega.
aitäh abi eest, suisa rõõmus meel seekord.
Teema lukku
Teema lukku
