Võti ukselukus kinni
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Võti siis ukselukus kinni, keerasin siis lahti asendisse läks natuke raskemalt aga siiski keeras ja kui proovisin sirgesse asendisse tagasi lükata siis ei läinud. Proovisin fööniga 10 minutit soojendada südamikku, kasu sellest polnud, teatud kohast edasi ei lähe umbes, 45kraadi all võti kinni siis, mida teha? Lihtsalt terve uks lahti lammutada ja kuidagi kätte saada? Sest enam pole selline tunne nagu oleks lukk jääs vaid lihtsalt ei keera 45kraadist edasi.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Võti ukselukus kinni
Kindlasti juba proovinud igatepidi logistada ja suruda/tõmmata? Igastahes luku südamiku saab lihtsasti kätte, ukse küljepealt keerad ühe punni alt torx 20-ga polti nii kaua lahti kuni südamik välja tuleb. Kui võti sees siis peaks olema võimalik ka südamik laiali lammutada. https://www.youtube.com/watch?v=jf4uLb2IZiU" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
J.Aru kirjutas:Kindlasti juba proovinud igatepidi logistada ja suruda/tõmmata? Igastahes luku südamiku saab lihtsasti kätte, ukse küljepealt keerad ühe punni alt torx 20-ga polti nii kaua lahti kuni südamik välja tuleb. Kui võti sees siis peaks olema võimalik ka südamik laiali lammutada. https://www.youtube.com/watch?v=jf4uLb2IZiU" onclick="window.open(this.href);return false;
Igat pidi proovisin, aga täpselt selline tunne on nagu midagi oleks seal sees katki, sest lihtsalt teatud punktist ei liigu edasi.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Sellisel juhul soovitaksi järgmiseks luku südamiku ukse küljest ära võtta ja proovida laiali lammutada nagu seal videos.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
J.Aru kirjutas:Sellisel juhul soovitaksi järgmiseks luku südamiku ukse küljest ära võtta ja proovida laiali lammutada nagu seal videos.
Tänud! Videost oli palju kasu, sai kõik väikse kruvikeerajaga puhtaks kraabitud ja WD-40 ohtralt peale. Korralikult oli kõik ära oksüdeerunud.
2-3h tundi nokitsemist laua taga ja oligi valmis.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Väga tore kui oli soovitusest abi ja nüüd auto korras. :thumbup:
Aga määrdeks soovitaksin midagi muud sinna sisse ajada, vähemalt mulle tundub, et WD40 nö. kaob ära ehk varsti jälle kuiv. Ise kasutaksin näiteks PTFE Dry-d, ei võta tolmu kinni ja peaks kaua vahel seisma.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
J.Aru kirjutas:Väga tore kui oli soovitusest abi ja nüüd auto korras. :thumbup:
Selge, lähen ostan mingipäev autopoest siis mingit head õli. Lähipäevil jõuab keskluku süsteem ka kohale ja hakkan seda külge leiutama, õnneks siis ei pea enam võtit keerama, et uksi lahti saada.
Tänatud: 203 korda
WD40 pole mingi määre.
Vee eemaldamiseks võib seda kasutada, kuid mitte reaalsel eesmärgil.
