Passat B5 ragin sidurisüsteemis
ristokkk
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Mingi aeg tagasi hakkasin kuulma imeliku kolisevat häält kui auto tühikäigul kohapeal käis. Täna aga muutus asi hoopis hullemaks. Hullemaks selles suhtes, et tekkis meeletu ragin kohapealt minnes ning madalatel pööretel kiirendades. Raginaga kiirendades tekib ka ulmeline vibratsioon ning kui samal ajal siduripedaalile õrnalt vajutada varbaga siis pedaal väriseb või lööb tagasi sama raevukalt kui ragina hääl.
Ise ma võin arvata mida iganes sellest kuid tahaks ka veel Volkswageni fanatide ja spetsialistide käest kuulda mis võib probleemiks olla ning mida kõike peab ostma ja tegema, et probleemist vabaneda. Käigud lähevad ilusti sisse.
1997 aasta B5 Passat 1.9 81kw manuaal.
Ootan kiireid vastuseid. Aitäh
Viimati muutis ristokkk, 23 Veebr 2016, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Passat B5 ragin sidurisüsteemis
Isiklikult kahtlustaksin vibratsiooni tõttu kahemassilist hooratast. Pedaali "peksmine" samas viitaks nagu siduri survelaagrile aga see ei tohiks märgatavat vibratsiooni tekitada. Ehk minu panused oleks hoorattal, samas otsest kokkupuudet pole olnud ja ei julge päris kindlalt väita.
ristokkk
- Telefon: 53550592
Ühesõnaga vaadates antud automudeli turuväärtust ja aastaarvu tunduks hooratta + sidurikomplekti vahetus ikka ilge lollusena? Kui vahetada siis pole enam mõtet müüagi vaid sõita kuni surmani. Plaan oli ta sügisel oluliselt uuema vastu vahetada ja nüüd selline jama. Ise kahtlustasin ka hooratast. Samuti ei saa ma aru miks see pedaal niimoodi peksab ja hirmsat raginat välja ajab, Selline tunne, et kohe kohe lendab midagi kapitaalselt ribadeks seal sidurikojas. Või isegi käigukastis? Ei teagi mida ette võtta. Auto on moraalselt vananenud ja poolt auto hinda remondi alla panna tundub halenaljakas.
Kui keeruline seda hooratast+ siduriosasid ise vahetada on? Võtmed püsivad käes kuid absoluutselt varasem kogemus puudub. kõige lähemal sidurile olen remontidega olnud veovõlli otsa vahetades.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ära sa ütle, need 81kw-lised hoiavad täitsa hästi oma hinda, ehk tahan öelda, et tee ikka auto korda ja müü korras autot korras auto pähe. Eks neid valusaid lakse erineva nurga alt saame me kõik kunagi...harjud ära!
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Arvan samuti, et ei ole see hooratta ja siduri komplekti vahetus nii lollus midagi. Ebayst sai juba üsna normaalse hinnaga asjad kätte. Võimalus ka kasutatud jupid alla panna.
Kui võtmed käes seisavad siis arvan, et pole hullu midagi. Ise võtsin ühel Omegal õue peal käigukasti alt ära ja panin tagasi kui külg oli õhku tõstetud ja oli isegi oodatust kergem töö. Usun, et ei ole ka Passati puhul seal midagi raskemat ja kanali peal voi tõstukil on üsna lihtne töö.
ristokkk
- Telefon: 53550592
Tere jälle, Pole saanud vastata vahepeal.
Täna muutus hääl palju vaiksemaks kuid säilis. Siduripedaal ikka vibreerib kui sõidu ajal poole peale vajutada. Küljeuks väriseb korralikult kui tühikäigul uks lahti on.
Proovisin ka kuulata kui auto seisma jätsin, seisma jätmise hetkel on kolin taga. Tundub ikka hooratas kindlalt olevat. Täna sain ka hea pakkumise uue ühemassilise komplekti peale: ühemassiline hooratas, vastav ketas, korv, laager. 367 euri.
Plaan on ta ikka kindlasti korda teha ja mitte maha müüagi sest peresse on niikui nii vaja teist autot. Praegu on teiseks autoks 96 aasta B4 66kw diisel mille plaanin maha müüa.
Kuid nüüd siis uus küsimus. Plaan B6 diisel osta mis võtaks põhiauto rollid üle. Niipalju kui uurinud olen siis kaldub 1,9 77kw kindlamaks olema kui 103kw mootor. Kas see ka nii on? Kw arv ei oma minu jaoks tähtsust. Ja jutt käib muidugi diislitest. Mida üldse oskate öelda B6 ostmise abistamiseks? Hooratta tüüpviga ma juba tean kuid see pole tõesti nii hull kuluartikkel B6 puhul. Kas piisab lihtsast ülevaatuspunktist autot ostes või on ilmtingimatta vajalik esindusse ronida sellega? Mõni müüja asub sellises pommiaugus, et raske on autot esindusse sebida,
Viimati muutis ristokkk, 27 Veebr 2016, 00:48, muudetud 1 kord kokku.
ristokkk
- Telefon: 53550592
Kui kedagi huvitab siis hooratas nägi välja selline:
Midagi muud ära lõhkunud polnud kuid vedru juppe oli kõikjal. Niikuinii läheb kõik vahetusse.
Kogemuse võrra jälle rikkam.
Viimati muutis ristokkk, 15 Mär 2016, 01:36, muudetud 1 kord kokku.
