Passat B5 kesklukk lakkas tomimast osaliselt.
EsTLandeR
Telefon: 58237321
Auto: Passat Variant B5 1.9TDI 81kw 99', Sharan 1.9 tdi 66 kw 96'
Lugemata postitus Postitas EsTLandeR »
ehk siis algul toimis puldist ja ukse lukust nii nagu peab ja siis mingi hetk oli kutu, ei toimi ei ukse lukust ega puldist aga ukse sees olevast nupust toimib ja paneb uksed lukku ja teeb lahti, võtmega keerates paneb ainult 1 ukse lukku.
Tänanud: 51 korda
Re: Passat B5 kesklukk lakkas tomimast osaliselt.
Arvan, et luku sees külmjooted ja auto "ei saa aru", et uksed lukku keerad. Võid proovida kas kuskilt mujalt lukuaugust ka ei toimi kesklukk.
Viimati muutis J.Aru, 19 Jaan 2016, 06:00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
kessukas24
Auto: vw passat B5 ning skoda octavia 2000
Lugemata postitus Postitas kessukas24 »
pigem on juhi iatme all oleva karbikese juures juhtmed ära oksudeerunud või siis plokk maha põlenud
kessukas24 kirjutas:pigem on juhi iatme all oleva karbikese juures juhtmed ära oksudeerunud või siis plokk maha põlenud
Kui on kirjeldatud, et nn elektriakende paneeli nupust paneb lukku ja teeb lahti, siis ei saa ju CCM olla maha põlenud või juhtmed mädanenud, ehk suhtlus CCM ja elektriakna mootori vahel on korras. Ukselukust (füüsilisest võtmest) tulev signaal ei jõua järelikult elektriakna mootorisse. Pulgi ära kadumine ja võtmest mittetoimimine ilmselt ei ole seotud / ei tekkinud samal ajal või kui pult maha suri oli ilmselt juba võtme teema juba enne vigane.
creative1
Auto: Vw passat 1.9 66kw 1999a
Lugemata postitus Postitas creative1 »
Tervist. Nimelt mure järgmine õhtul uksi võtmega lukku keerates juhtus see et keerasin uksi lukku ja juhiuks ei lukustunud vaid hakkas juhiuksel uksenupu juures punane tuluke vilkuma ja hommikul uuesti uksi lahtikeerates ei avanud enam tagumisi uksi kui keerata kõrvalistuja uksest siis teeb selle lahti ja pagasniku ka. Aga milles võib mure olla?
kessukas24
juhi keskluku mootor J.aru aitab/remondib/joodab teeb head tööd soovitan mul tegi 2 lukku
creative1
Aga kas juhi matiall olev moodul ei v6i õhtal olla . Kobakas ise on kui niiskuskahjustusi eiolnud
kessukas24
J.aru joodab üle küsi hinna pakkumist uus moodul ebay maksab 30 raha aga jootmine on tunduvalt odavam
