Remote juhe võimendisse????? Palun abi.
bullseye
Telefon: 56965096
Lugemata postitus Postitas bullseye »
Tere.
On tekkinud selline jama, et kui ühendan ära remote juhtme maki ja võimendi vahel, siis ei tule häält subwooferist. Kuid kui ma ühendan juhtmejupi võimendil
(B+) aku pealt tuleva juhtme ja remote sisendi augud siis hääl on täitsa olemas (Bypass).
Miks ma ei saa korralikult remote juhet ühendada nii nagu peab? :crazy:
Tahan ühendada õigesti nii nagu peab.
Viimati muutis bullseye, 15 Mär 2016, 12:51, muudetud 1 kord kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Remote juhe võimendisse????? Palun abi.
Vaata kas remote juhe on korras ja toide tuleb ikka makist remote otsast.
Või siis vea otse remotest juhe võimendini ja vaata ega ei juhtu katkestust olema kuskil.
Suht loogiline
bullseye
Telefon: 56965096
vredestein kirjutas:Vaata kas remote juhe on korras ja toide tuleb ikka makist remote otsast.
Suht loogiline
Tegin juba seda, kahe erineva juhtmega ja otse. Sama jama. Vabandan, et ei maininud. kontrollisin voltmeetriga ka, et kas maki remote juhtmes vool on üldse sees ja olemas, muidu ei tuleks võimendi "power" tuli ka põlema :P .
Ma ei saa aru milles kühvel lihtsalt..
:wtf:
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
maki tagant välja tulevas remote otsas on siis vool olemas nagu aru saan?
bullseye
Telefon: 56965096
vredestein kirjutas:maki tagant välja tulevas remote otsas on siis vool olemas nagu aru saan?
jep, lülitab võimu välja ka koos makiga ilusasti. Aga sedaviisi ei tule häält subist.
Hääl tuleb ainult kui ühendan lisa juhtme remote ja aku pealt tuleva kaabli ühendus kohtadesse võimendil . :think: Ei tea kas see teeb äkki haiget võimendile v mitte, aga see pole ju õige ühendus. Remote peaks otse võimu ikka minema vist.. v kuidas.
Viimati muutis bullseye, 15 Mär 2016, 13:41, muudetud 1 kord kokku.
bullseye
Telefon: 56965096
deamn it its a blown 50A fuse :/ Amplifier on 2x30A... Proovin ära vahetada ja annan teada, kas lahendas asja. Hakkasin teistpidi mõtlema veitsa :D
bullseye
Telefon: 56965096
bullseye kirjutas:deamn it its a blown 50A fuse :/ Amplifier on 2x30A... Proovin ära vahetada ja annan teada, kas lahendas asja. Hakkasin teistpidi mõtlema veitsa :D
jep, korras. Olin suht kindel, et ei saa olla asi kaitses :oops:
Mine “Audio ja video”
