Tervist,
mure selline:
Väljast link ei ava tagumist ust, seest aga avab. Selle probleemi otsimiseks võtsin lahti ukse polstri ja sisemise pleki millele on kinnitatud kõlar.
Avastasin, et seal sees on miskit kõvasti mäda ja logiseb.
Edasi eemaldasin ukselingi ja keerasin lahti ukse otsast lukustussüsteemi poldid. Tahtsin lukusüsteemi kätte saada.
Süsteemi ise sain lahti kuid nüüd tekkis takistus mis sundis mind siia kirjutama. Nimelt klaasi siin jääb lukusüsteemile ette ja ei oska seda siini kuidagi eemaldada.
Ehk teab keegi kuidas seda lukusüsteemis ukse seest kätte saab.
Tänan tarkade vastuste eest.
Passat B6 Variant tagumise ukseluku süsteemi mure
Viimati muutis Palmas, 16 Mär 2016, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: lauri.labe
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
Re: Passat B6 Variant tagumise ukseluku süsteemi mure
Klaasi siini alumine ots on ühe klambriga kinni. Mul oli see nii must, et algul ei tabanud ka ära.
Nägin jah seda plastik klambrit. Kust otsast sa seda sikutasid ja kuidas küljest ära tuli?
võtad klaasi mootori küljest, lased klaasil allapoole langeda. lööd plastmass tüübli välja. Siis eemaldad ukse kroomliistu klaasi servas. Seejärel tõmbad välja tihendi (pakiruumi poolse)- sikutad alt ülesse klaasi vahelt. Seeärel näed kahte torx kruvi. Keerad need välja. Eemaldad pealmise plekist ilu plaadi. Seejärel tõmbad välja plekist raamsiini otse ülesse. Ning saadki ukseluku koos tahvliga kätte.
Tänan,
Lähiajal proovin järele ja anna teada kuidas läks.
