kiirusmärkide tuvastamine
ükskakskolm
Lugemata postitus Postitas ükskakskolm »
Olen värske volkari omanik ja kasutaja. Auto toodud saksast ja paljude lisavidinatega, üks nendest on kiirusmärkide tuvastamine. Saksas töötas kõik laitmatult, Eestisse tulles sain mitte eriti meeldiva üllatuse, et siin see funktsioon kahjuks ei toimi seega on minu küsimus, kas uue naviga, kui seda uuendatakse, saame ka selle funktsiooni? Tegu on siis 510RNS ja ida Euroopa kaart v.10. Või pean äkki midagi seadistama?
Tänud :)
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: kiirusmärkide tuvastamine
http://www.conti-online.com/www/automot ... ng_en.html
"The camera recognizes the standard characteristics of road signs in its line of sight; these are compared with road signs stored in the navigation device and displayed if there is a match."
Seal võib olla probleem, et see digineeger ei oska tuvastada kõiki võimalikke numbreid/sümboleid. Enne peab keegi (valge neeger?) ilmselt ka kõik kiiruspiirangute märgid kaardile laduma.
mauh
Telefon: +358401715165
Samas töötab see nii naviga kui navita autodel, vbl siiski asi kusagilmujal kinni?panen selle liiklusmärgi tundmise k lähiajal omale autole, eks siis olen vast targem
Aga vōid proovida kodeeridesnavist kiirusmärkide tunnistamise maha ja vaadata kas toimib, ja lisaks vōid kaamera tootekoodi siia yles riputada
Viimati muutis mauh, 16 Juun 2014, 11:47, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
ükskakskolm
Tänud vastuste eest. Proovin menüüs järele vaadata, kust aga seda kaamera tootekoodi ma leian?
mauh
Ainult kaabliga vōi siis keegi vaatab win abil elsast. Aga menyyde lappamine ei aita , peab füüsiliselt kaabliga navist maha progema.
Tänatud: 202 korda
Viska ka asukoht juba üles.
komtuur
Lugemata postitus Postitas komtuur »
Vana teema äratamine. Samamoodi Saksast tulnud auto, discovery pro navi seade(5G0035021B; hardware:H43; software 0376; navi database V03959800LG0086 ECE 2014/2015) ühtegi liiklusmärki ei näita, kuigi kõik valikud igalpool aktiveeritud, pole kaabliga midagi teinud, oli kohe tehasevarustus. Lane assist, dynamic light assist töötavad, nii et kaameras ei tohiks asi olla. Kas oskab keegi pakkuda, milles asi võiks olla? Tänan.
Tihver
Auto: VW Passat 2011, Seat Alhambra 2011
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Lühidalt öeldes Eestis sa seda tööle ei saa.
Töötab koos Lääne-Euroopa navi kaardiga, aga seal ei ole Eestit peale.
Ida-Euroopa kaardil on Eesti, aga sellega jälle ei tööta märkide lugemine.
komtuur
Tihver kirjutas:Lühidalt öeldes Eestis sa seda tööle ei saa.
Ehk siis jätkuvalt on nii, et kaamera võib küll märgi tuvastada aga kui navi andmebaasis seda pole siis ei näita midagi?
Ühelgi Eestis sõitval VW-l see asi ei toimi?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
aga discovery pro -l ju peaks üks kaart olema kogu euroopa jaoks, sellel enam pole lääne või ida euroopat eraldi
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... e_Pro_MIB1" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis volkar, 29 Mär 2016, 07:14, muudetud 1 kord kokku.
janhen
Auto: Golf VII CL
Lugemata postitus Postitas janhen »
Samas,
Eestist ostetud autos selline featuur toimib!
Ning tõsi, Discover Medial ja Prol on üks kaart tervele Euroopale.
Viimati muutis janhen, 31 Mär 2016, 13:42, muudetud 1 kord kokku.
mauh
golf 7mel võib vaadata kaamera kodeeringu yle , või siis äkki tahab esindusest uuendust sada.
komtuur
Esindus väidab, et uutel Passatidel toimib see märgituvastus ka ainult osaliselt, et uusi standarditele vastavaid märke näeb, vanu mitte (palju neid vanu enam üldse alles on..) - loogiline.
Samas ma ei mõista, kuidas pole võimalik seda Golfile selgeks "õpetada", kui kaamera on sama ja kasutuses olevad navi kaardid tõenäoliselt ka.
Oskab keegi öelda/teab/on näinud, kuidas/kui hästi uutel Passatidel see märgituvastus Eestis toimib?
janhen
Auto: Golf VII CL
Oma kogemustest ütlen, et toimetab,
kui nüüd küsida, kui hästi, ei oska öelda.
"uutele standarditele" vastavad liiklusmärgid tundub olevat selline järjekordne esinduse häma, peaasi, et sa meid enam ei tülita,
sama jutt, et osaliselt töötab ... mida see tegelikult sisuliselt tähendab?
viimasel kümnel aastal on liiklusmärkide kiled olnud prismaatilised, mis tähendab, et valgus peegeldab tagasi kiles olevatelt prismadelt.
Enne seda, ja ka ajutised märgid, sisaldavad lihtsalt öeldes klaaskuule, millelt valgus tagasi peegeldub. Aga, mõlemate märkide puhul on siis punane äär ja number seal keskel mittepeegeldavast värvist/kilest.
Märgi suurused on "vanadel ja uutel" märkidel samad, sõltuvalt, mis klassi teedele nad on pandud.
Minu jaoks on küsimus selles, kuidas vw neid märke tuvastab, radari või kaameraga, kuna alati, kui sõidan Topi ristmikust üle, ja raudteeviadukti alt läbi ning keeran laagrisse, ütleb auto, et ajutiselt märgituvastussüsteem ei toimi.
J
Tänatud: 202 korda
Kui kaamera tuvastab märgi iseprinditud paberi pealt ära, siis "uuetüübi" märgihäma võib tõesti unustada.
See paberi pealt lugemine on läbiproovitud worldonfire masinaga.
https://www.youtube.com/watch?v=lJCLGMZV-9s[/video]
Viimati muutis R36, 24 Apr 2016, 11:42, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Keegi Venemaal on siukese asja välja mõelnud/kogemata avastanud: https://www.drive2.ru/l/6482715/ . Kes venekeelt mõistab, suudab miskit vast ka välja lugeda.
Viimati muutis jussike, 05 Juul 2016, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
suzi
Lugemata postitus Postitas suzi »
Kellegi Golf 7 Discover Pro ja loeb liiklusmärke? Kõik seaded justkui õiged, kuid teade järgmine - sign assist not available.
Kellelgi rohtu mure vastu?
