Pole kaant maha võtnud ja öeldi,et vin koodi järgi,et on pihusti 045130073T
Kuidas saaks kataloogi järgi vaadata ja võrrelda,on see asendatav teise pihustiga?
Hetkel kahtlen selles pihusti koodis.
Mootor ASZ 1,9Dti 85 kw.
Leidsin sellise lehe http://www.chinahanji.com/25_elect4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle järgi ei tohiks kood õige olla,kui vaatata mootori tüüpi.
Üll
andke vihje pumppihustite tehn näitajate kohta
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: andke vihje pumppihustite tehn näitajate kohta
kas ASZ mitte 96kw-ne pole?
muidu tootekoode peaks nägema eparts.ee-st
Viimati muutis vwgolf, 31 Mär 2016, 09:10, muudetud 2 korda kokku.
eparts ütleb 038130073 L ja 038130073 F ja motoks ütleb amf , ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma teadsin kogu aed,et asz.....
Kas kinnitate seda asendusvarianti?
- Telefon: 5515335
Ega siin väga midagi kinnitada ega ümber lükata ei ole, võta kood vana pihusti pealt ja on kindla peale minek. Tean inimest, kes on proovinud 96kw-sele teise koodiga pihusteid (erinevaid) ja ei ole normaalselt käima saanud. Endal oli üks 1.4 51kw ja sai proovitud 55kw pihustitega ja asi tööle ei hakanud. Käima pannes oli ok, aga natuke gaasi andsid viskas kohe näidud paigast ära. Läksid 51kw pihustid ja kõik oli korras. 55kw pihustid töötasid ka eelmise auto peal ilusti. Kusjuures need samad 55kw pihustid võivad sulle ka sobida, sest 85kw-sel on samad. Iseasi palju neidki varuosadeks on, minul on enda omad müüdud. Aga võta ikkagi enda omal pihusti pealt kood ja on kindel et asi töötab, nende vahetamine korduvalt, et tööle saada on ka suur kulu. Ühel siin pidin just 3x vahetada laskma ühte pihustit, enne kui tööle saadi. Müüja jutu järgi parimad pihustid toimisid kõige halvemini. Alles 3-s pihusti jäi tööle, aga mina pidin töökojale 3x vahetuse raha maksma.
