1,9 55kw lagin sees
- batsaan
- Telefon: 56699843
- Auto: jetta mk2, golf4 ,golf 3 GTD,golf 2 ,golf 3 low
1,9 55kw lagin sees
Tere! diisli sõbrad,ehk oskab keegi mind aidata ja ütelda mille jaoks see pisike junn pumba küljes on ja kas sellele peab pidev vool peale jooksma või on mingi oma süsteem sellel?
Viimati muutis batsaan, 28 Mai 2016, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
be patient and lower it or just hate it
- batsaan
- Telefon: 56699843
Re: 1,9 55kw pump
võitlen oma masinaga siiani edasi,see junn seal otsas ei muuda midagi ja käima läheb ilusti,aga probleem on selline et lagin sees,ja suitseb taga ,ei oska teha enam midagi kuna pole ennem tegelenud diislitega,ehk leidub siin mõni foorumlane kes aitaks mind?
- batsaan
- Telefon: 56699843
Re: 1,9 55kw pump
on aga kardan et pihusti viga ikkagi,kiire küsimus kas 1,6 40 kw pihustid sobivad 1,9 55kw-le?
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: 1,9 55kw pump
Surved erinevad. Tavadiisel oli 130bar aga td oli 155bari.batsaan kirjutas:on aga kardan et pihusti viga ikkagi,kiire küsimus kas 1,6 40 kw pihustid sobivad 1,9 55kw-le?
Re: 1,9 55kw pump
Ega kartmine siin ei aita - lase stendis kontrollida, kas kusevad. Või hädapärast vaheta ise pihustiotsad ja tuletõkke seibid...
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: 1,9 55kw pump
Peale otste vahetust vaja ikkagi pingis surved õigeks panna!grahv kirjutas:Ega kartmine siin ei aita - lase stendis kontrollida, kas kusevad. Või hädapärast vaheta ise pihustiotsad ja tuletõkke seibid...
- batsaan
- Telefon: 56699843
Re: 1,9 55kw pump
sain uue jooksu pihusteid,vanad lasen huvi pärast ära stendida ,uued on pärit audi b4 1,9 55kw mootorilt,kas pihusti surved on samad või ei saa neid peale panna?
- Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 6 korda
Re: 1,9 55kw pump
Kui mootorikood sama, siis teoorias võiksid nagu istuda. Neti järgi pandi B4'jadele AAZ koodiga motosid.
Karl
Karl
Viimati muutis Carloz, 18 Apr 2016, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
- batsaan
- Telefon: 56699843
Re: 1,9 lagin sees
Tere! sai uued pihustid peale ja suits kadunud kuid lagin sees ja ei oska enam midagi öelda ega teha,ehk leiaks tallinna ümbrusest mõne foorumlase kes tuleks ja heidaks pilgu peale ning saaks aidata mootori ilusti tööle kuna suvi käes ja auto veel pooleli
kui peaks leiduma keegi kes aitaks kirjuta postkasti või 56699843
tänades batsaan!
tänades batsaan!
