Mure selline et mul on 2 din raadio naviga mdf ning ostsin selle kollase aux pistiku ja vedasin võimu pagassi ja kaablid kõik ok ühendasin remote siis kollases pistikus kollase kaabli külge aga võimu power tuli ei lähe tööle vool tuleb peale remote i aga võim käima ei lähe milles võib mure olla
Auto on vw passat univ 2004 tdi 1.9 diisel ja 96 kw
Võim on Blaubunkt 600 watti
Suppar on 400 watti 10 tolli gas
Kaitseme kõik terved igal pool
Või peab kuskilt mujalt pistikust võtma remote controli ühenduse
Abi mdf 2 din raadio remote kaabli ühendamine maki külge OK
- Telefon: 56288211
- Auto: haagised
Viimati muutis AUTOTREILER, 17 Apr 2016, 08:51, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56288211
- Auto: haagised
Re: Abi mdf 2 din raadio remote kaabli ühendamine maki külge OK
Korras sain remote i, aga passatite puhul ei saa seda maki tagant võtta
- Telefon: 56288211
- Auto: haagised
ühesõnaga remote saate võtta juhi poolt rooli alt katte maha seal on kaitsmete blokk seal on kollase kleepsuga 75F nummerdatud(teised punased 30 ) ja mina panin endal kollase kleebise alla , kuna kui süüte keerad sisse siis sealt enamus releed lähevad käima ja sellega tuleb ka remote peale ja võim läheb käima .Kui keegi aru ei saanud siis üritan fotod teha .
Viimati muutis AUTOTREILER, 29 Okt 2016, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
