VW vento 1.8 66 kw , klapikaane tihend
Marx1989
Auto: VW Vento
Lugemata postitus Postitas Marx1989 »
Tervist kõigile..oleks selline küsimus siis antud masina kohta, et kust ma leiaksin info pingutus järjekorra ja pingutuse enda kohta..? Sai siin oma peaga vahetatud ja ns 10 padruniga pingutatud keskelt väljapoole aga see tulemust ei andnud, et ikka ajab välja ja sooviks selle asja korralikult seekord teha.
Tänan info eest! :)
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Re: VW vento 1.8 66 kw , klapikaane tihend
Esiteks vaata kas klapikaas on korralikult sirge või on poldiaukude kohtadest välja veninud - see kipub olema nende tüüpviga. Veninud kaane saab haamriga ilusti korda teha. Kui kaas on sirge siis tasub uus tihend hästi kergelt kvaliteetse silikooniga mõlemalt poolt kokku teha ning kinnitusmutreid kohe mitte lõpuni kinni keerata vaid lasta veidi kuivada ning siis kinni keerata. Pingutusjärjekord ning jõumoment on selle tihendi puhul teisejärgulised, keskelt väljapoole ning tunde järgi kinni (dünovõti vist nii väikseid kinnitusmomendi väärtusi ei registreerigi).
roheline
Auto: VW Vento 1.8 66kw 1996 a.
Lugemata postitus Postitas roheline »
Selge...tihend saabub siis hakkan kohe toimetama..Tänud
_-:-_
roheline
Selge..tihend saabub, siis hakkan kohe tegelema..kaant ma eelmine kord tõesti ei vaadanud sellise pilguga...
_-:-_
q2800
Telefon: 56782346
Skype: Kristjan Velleste
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
GTI kirjutas:Esiteks vaata kas klapikaas on korralikult sirge või on poldiaukude kohtadest välja veninud - see kipub olema nende tüüpviga. Veninud kaane saab haamriga ilusti korda teha. Kui kaas on sirge siis tasub uus tihend hästi kergelt kvaliteetse silikooniga mõlemalt poolt kokku teha ning kinnitusmutreid kohe mitte lõpuni kinni keerata vaid lasta veidi kuivada ning siis kinni keerata. Pingutusjärjekord ning jõumoment on selle tihendi puhul teisejärgulised, keskelt väljapoole ning tunde järgi kinni (dünovõti vist nii väikseid kinnitusmomendi väärtusi ei registreerigi).
Selle jaoks on isegi spets väiksem dünovõti olemas, 0-25nm(üldiselt). Need poldid muidu jah käivad ikka suhteliselt väikese jõuga kinni.
Tänatud: 40 korda
No austusest foorumis tiitli koha pealt, Moderaator G T I . lauri. Tehniliselt ju haamri koputust ploki kaanele ei tehta. Miks paiskad foorumisse ,mitte vale juttu kuid siiski sain arvatavasti aru .et tegemist on lugege lÄBI ridade.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
t6nis3 kirjutas:No austusest foorumis tiitli koha pealt, Moderaator G T I . lauri. Tehniliselt ju haamri koputust ploki kaanele ei tehta. Miks paiskad foorumisse ,mitte vale juttu kuid siiski sain arvatavasti aru .et tegemist on lugege lÄBI ridade.
Loe nüüd uuesti - pole kuskil poole sõnagagi maininud et haamriga hakatakse plokikaant sirgestama. :D Seda et plekist klapikaant sirgestatakse on igapäevane, toimib ning päästab olukorra, mõttetu oleks ju soovitada et ostke uus klapikaas.
Marx1989
Auto: VW Vento
Täna tihend saabus koos poltidega..tekkis küsimus, et 4 polti on hõbedased ja tunduvalt pikemad kui ülejäänud mustad poldid? Kas need pikemad siis käivad kuhugi teatud kohtadesse või on varuks vms? :D
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Marx1989 kirjutas:Täna tihend saabus koos poltidega..tekkis küsimus, et 4 polti on hõbedased ja tunduvalt pikemad kui ülejäänud mustad poldid? Kas need pikemad siis käivad kuhugi teatud kohtadesse või on varuks vms? :D
Kas osadele poltidele ei käinud mingid voolikute või juhtmete kronsad veel külge, seetõttu nad ka pikemad - vaata kapoti alt.
Marx1989
Auto: VW Vento
Käivad küll jah, aga ka väiksemad annavad kenasti välja..ja need pikemad neli on sellised, et üks pool vinti on lühem..siis tuleb see keskmine osa ja siis teine pool vinti on pikem..eeldan, et lühem läheb siis ploki sisse..kuigi polte lugedes mu arust on neli tk lausa üle.. aga mine tea jah..vb käivad kah need sinna kus on need lisa kinnitused veel..hammasrihma kaitse ja seal teiselpool mingi asi ka jah
Marx1989
Auto: VW Vento
Nonii.. :D sai tihend vahetatud kenasti ja nüüd sai ilusti paika..viga oli nendes oma leiutatud tikkpoltides millel katkematu vint ja pm need värisesid lahti ploki küljest..panin õiged poldid ja vinget hermetzi ka vahele nüüd om kimmas;)
Tänud vastuste eest! :lol:
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Järgmine kord vahetad juba blokikaane tihendi iseseisvalt :D
Marx1989
Auto: VW Vento
Jeees :D kuigi too tundub veidi keerulisem juba..aga NM ja kraadide järjekord on teada et..lammutamise vaev :D
Nüüd on vaja see küünla mure ära lahendada kuidas see vale auk plokis uut küünalt sobima saada...<:D
Viimati muutis Marx1989, 23 Apr 2016, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Marx1989 kirjutas:Nüüd on vaja see küünla mure ära lahendada kuidas see vale auk plokis uut küünalt sobima saada...<:D
Mis teema selle küünlaga on - keere vigane?
Mazz
Seal on kunagi ära murtud ja suuremaks puuritud ja mingi äge lahendus tehtud. Täpselt ei mäleta.
Marx1989
Auto: VW Vento
JUmala gräpp variant jah..oleks siis lihtsalt nh keere üle keermestatud vms aga sinna on ebaloomulikult suur auk plokki tehtud..ja see vint ka seal augus ei ole päris õige...vaid pigem nagu suvalt millegagi keermestatud sinna..sest see küünal mis seal on istub sinna nii veidralt ja no vahelt ajab bena välja... :)
Tänatud: 40 korda
Lugegi' uuesti. teema algataja probleemi .Klapikaane tihend ,ja nüüd tuleb jutuks keere küünlale .
Marx1989
Auto: VW Vento
Aga minu poolest võib teema lukku panna ära kustutada vms..ei hakka iga asja pärast siia teemat uut lahmima..lihtsalt jutu jätkuks! :)
