vw transporter käigu vahetus
T4 2.4D 93A 425k läbisõit
1 ja 3 käik ei lähe alla vahetades sisse suurema kiiruse pealt. Üles vahetada ei ole probleem kõiki 5 käiku aga just probleem kui vaja käiku alla vahetada ei lähe konkreetsed käigud mitte mingi valemiga sisse. Alles siis kui kiirus hästi madal saab 1 või 3 sisse. Milles probleem võiks seisneda ? Ise kahtlustan k.kasti sünkroid.
Kui keeruline oleks ise sünkroid vahetada ja kas on võimalik üldse eestist neid osta ? Või remondib keegi neid k.kaste ? Võiks osta niiöelda,,UUE,, kasti kuid jumal teab mis seisus needgi kastid on juba.
Re: vw transporter käigu vahetus
Olen uurinud/kuulnud et põhiprobleem algab ikkagi hoovastikust. Pisike teoorija närib selles suunas kuna vahel läheb 1mese käigu asemel 3mas startides. Ideid ?
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Vaata hoovastik üle, siitpoolt ekraani seda teised teha ei saa.
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Kas ka siis ei lähe, kui enne varbaga siduripedaali üles tõstad? Mul oli kunagi samalaadne probleem 1 ja tagurkäiguga, kuni leidsin selle ülestõstmise teema - peale seda sai pandud vedru pedaalile ja kõik toimib siiani
zaazk
- Auto: VW Passat Variant B8 Alltrack 2.0 TDI 140kW DSG 2019 ja VW Caravelle T5.1 2.0 TDI 103kW DSG 2014
Enda T4 Transporteril -99 1.9TD 50kw täpselt sama jama, et ülesse vahetades lähevad kõik sisse, kuid alla vahetades enam ei lähe. Ja samuti alles väikese kiiruse peal lähevad madalale vahetades sisse, just eriti 3-4-2 käik.
Kas oled vahepeal juba sellele probleemile lahenduse leidnud, milles viga seisneb?
Kahjuks ei ole probleemile lahendust leidnud veel. Vahetasin k.kasti peal hoovapuksid kuid tulemus jäi endiselt samaks
. K.kangi enda liikumine väga hea seega jäeb järgi et k.kasti enda sees midagi kulunud
. Ehk oskab keegi targem ( k.kastiga tegelenud/remontinud ) lisada enne kui juunis Saksast remont komplekti kastile tellin ?
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
usun et saab nei juppe ka eestist kui varuosakood olemas. vaheta laagrid ka üks tegemine
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 92 korda
Mida see kasti rem.komplekt endas sisaldab?ecofield kirjutas:Kahjuks ei ole probleemile lahendust leidnud veel. Vahetasin k.kasti peal hoovapuksid kuid tulemus jäi endiselt samaks. K.kangi enda liikumine väga hea seega jäeb järgi et k.kasti enda sees midagi kulunud
Laagrid, Sünkrod, Tihendid ja õli. Eraldi juurde vaja vaadata 5käigu hammakas ja lülitus kahvlid kui vajadus on.
