Jahutusventilaator ragiseb
pazz
Lugemata postitus Postitas pazz »
Tervist
Sooviks siis teada, et kas keegi on purenud sellise probleemiga. Nimelt jahutusventilaatori juurest tuleb tugevat raginat mootori töötades. Vahest hullemini. Kahtlustan et laager on läbi, mille otsas ventika võll on. Kui raske on seda ise vahetada või peaks remonitöökoja poole pöörduma. Samuti sooviks teada mis mõõdus laager seal asetseb.
Tänud vastamast :)
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Jahutusventilaator ragiseb
Mis mootor? Siis ehk oskavad teised rohkem aidata. :)
pazz
Oih vabandust auto andmed mainimatta jah.
2003 aasta vw passat, 1.9tdi 96kw, automaat. Ventilaator ei ole elektriline, generaatori ja roolivõimu pumba rihma pealt.
Tänan J.Aru :)
Tänatud: 44 korda
Jahutus ventilaatoril EI ole laagrit vaid on ,,ujuv,, grafiit puks.
pazz
Kas see grafiit puks võib sisaldada mingit kultset ainet. Nimelt ventilaatori peale on sellist asja pritsinud. Kas seda on võimalik koduste vahenditega vahetada ja kas sellel ka mingit varuosakoodi on. See krigin muutub järjest hullemaks.
Tänud vastamast.
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Lugemata postitus Postitas alca »
Selle ventika sees on termosidur mida põlveotsas ei remondi.
Soovitan vaadata uut või kasutatud uut.
pazz
Selle all sa mõtled visco sidurit w? See on mingi aasta tagasi ära vahetatud juba. Kui ma ventikat liiguta-väänan, siis on loks sees aga tunduks liikuvat koos selle rulliga millel rihm liigub. Need peaks 2 eraldi paiknevat osa olema ju. Kui ma hästi mäletan istus visco mootori küljes asetseva puksi otsas.
Ega kellegi ei juhtu olema linki või pilti sellest mootori osast, mis detailidest on see süsteem kokku pandud.
Tänud ette
Tänatud: 44 korda
Mida siia teemasse puutub visko sidur?
Tänatud: 44 korda
Mida siia teemasse puutub visko sidur? Kuumaga haakub taha,kuid probleem on ju ventilaatori mootori puksist.
alca
Homme vaatan täpsemalt järgi.
aga selle rihmaratta sees vast jah
laager.
pazz
https://youtu.be/zzLI_87sHP0" onclick="window.open(this.href);return false;. Väike video ka
alca
241 more details on - http://www.carid.com/2001-volkswagen-pa ... ts/?page=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan cluch pulley peaks see olema mida mõtled.
Sama kiginat saab teha ka keneka rullik või laager.
pazz
Nii vea põhjustaja ja uus detail käes
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/11981306/15511/t15417" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas seda on võimalik vahetada ka koduste vahenditega ja kui keegi on seda teinud saaks töö käigust rääkida.
On ikkagi teeme ära kuu ;)
pazz
Tundub et foorumlased ei ole sellega kokku puutunud, aga lisan siis informatiivseks video https://www.youtube.com/watch?v=VeKGW76b8pw" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui keegi peaks kunagi sarnase asjaga jändama, siis saab siit vähe juhendeid vähemalt.
Tänud vastamast ja päikest :)
