käsipiduri hooval tühikäik sees
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
Tere,ei oska kuidagi õiget pealkirja panna aga ehk seletusest saate aru! Niisis käsipiduri trossid on lõdvad e.siis kang hakkas varem kohe pidurdama kui tõmmata aga täna hommikul hakkas poole kangi ulatuses tühjalt käima! Samas pidurid ei pidavat peale jääma ja kuumaks kah ei lähe! Samas poole kangi käigu ulatuses pidur täiesti toimib! Kuna Ise ei sõida autoga ringi ja remontimiseks leian ainult järgmise nädalavahetuse ühe päeva siis teeks koduse töö ära enne kui lammutama hakkan! Kas käsipiduri mehhanism võib olla kinni jäänud? Olen kuulnud et ega neid väga remonttida ei tasu,lihtsalt uued paigaldada? Samas see nagu rohkem "naised saunas rääkisid" jutt! Äkki kellegil kogemusi sarnase veaga? Tuttaval oli sharan ja tema väittis et 5 aasta jooksul vahetas 2 korda tagumisi sadulaid-olevat kinni jäänud või lekkima hakanud jne! Aga pikk jutt,si** jutt!
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: käsipiduri hooval tühikäik sees
Pakuks, et üks tross katki ja poole kangi peal keerab see T tähe kujuline kinnitus ennast kõhuall risti ja hakkab ühte ratast ikkagi pidurdama? Suporte tasub remontida küll, mitmed, kaasa arvtud mina olen neist asja saanud. Passati puhul küll pole kokku pidanud õnneks puutuma aga ühel sama süsteemiga Volvol (sellel olid mõlemad hoovad kinni ja kang käis päris tühjalt) ja Audil olen asja korda saanud.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
https://www.upload.ee/files/5748886/xsl_3.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lasin faiöi ülesse selle kohta. Loodan et inglise keelne variant [VW Bot: "Keel korda!"] sobib. Piltide ja värkidega.
h6bekuul
- Auto: [
Kui piduriketas või mõlemad kuumenevad, siis võib lihtsalt olla tross roostes. Vesi pääseb rüüst läbi ja tekitab kaost + hommikuti võib olla külmunud ja jääb peale. Aitab ainult trossi vahetus. Tüüpviga. 10 aasta jooksul, mil sai MK5 GTI-d omatud, juhtus seda täpselt kolm kordaJETTAMEES kirjutas:Tere,ei oska kuidagi õiget pealkirja panna aga ehk seletusest saate aru! Niisis käsipiduri trossid on lõdvad e.siis kang hakkas varem kohe pidurdama kui tõmmata aga täna hommikul hakkas poole kangi ulatuses tühjalt käima! Samas pidurid ei pidavat peale jääma ja kuumaks kah ei lähe! Samas poole kangi käigu ulatuses pidur täiesti toimib! Kuna Ise ei sõida autoga ringi ja remontimiseks leian ainult järgmise nädalavahetuse ühe päeva siis teeks koduse töö ära enne kui lammutama hakkan! Kas käsipiduri mehhanism võib olla kinni jäänud? Olen kuulnud et ega neid väga remonttida ei tasu,lihtsalt uued paigaldada? Samas see nagu rohkem "naised saunas rääkisid" jutt! Äkki kellegil kogemusi sarnase veaga? Tuttaval oli sharan ja tema väittis et 5 aasta jooksul vahetas 2 korda tagumisi sadulaid-olevat kinni jäänud või lekkima hakanud jne! Aga pikk jutt,si** jutt!
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
Tänud! Loodan et saan hakkama!murkamarko kirjutas:https://www.upload.ee/files/5748886/xsl_3.pdf.html
Lasin faiöi ülesse selle kohta. Loodan et inglise keelne variant sobib. Piltide ja värkidega.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
Tere! Vasak käsipiduri hoob,mida tross tõmbab oli lihtsalt pealetõmmatud asendis kinni jäänud! Kaks päeva leotasin wd 40 -ga ja ei midagi Nagu oleks veega kastnud! siis kasutasin sellist kanget kraami- http://www.powerup.se/produkter/smorjme ... morjmedel/" onclick="window.open(this.href);return false;
10 min ja hoob hakkas liikuma nagu uus! Kange kraam! soovitan!
Nii et teema lukku!
Nii et teema lukku!
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 203 korda
WD40 pole määrdeaine ka.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Nõus - see on rauameestele deodorant ja suuvärskendaja.R36 kirjutas:WD40 pole määrdeaine ka.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Kust seda kanget kraami saab aja mis selle spray hind ka oleks`?JETTAMEES kirjutas:Tere! Vasak käsipiduri hoob,mida tross tõmbab oli lihtsalt pealetõmmatud asendis kinni jäänud! Kaks päeva leotasin wd 40 -ga ja ei midagi Nagu oleks veega kastnud! siis kasutasin sellist kanget kraami- http://www.powerup.se/produkter/smorjme ... morjmedel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii et teema lukku!
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
mina ostsin selle Veerenni tn Ravori autovaruosade poest! Subaru vastas on see pood! Hinda ei mäleta! Vist oli vähe üle kümne... Soovitati et ära kummiosadele väga pihusta-ei mõjuvat hästi.. Aga roostet paneb raginal!
