Golf3 el aknad?
Siim
Tänanud: 21 korda
Golf3 el aknad?
Kas keegi on ise paigaldanud oem elekrtri aknad mk3le? Sain mootorid koos siinidega, ustesisesed juhtmestikud, kaitsmeblokist molemale uksele ka kaablipuud. Ideepoolest kui vaadata skeemi, siis tundub et releed on mootorite sees, sest sinna jookseb pidev 12v. Vedasin põhilistele juhtmetele plussid ja massid ära, kuid isegi otse voolu andes ma neid mootoreid tööle ei saanud. Nimelt mootorisse 12v, 2massi, lülitisse valgustus ja 2 massi pluss pidev vool. Skeemi vaadates tundub, et läbi el akende jookseb veel seal näiteks se ohutuse teema, et kui käe vms vahele jätab, soidab aken alla tagasi, ja mingisugune teema veel varga vastase süsteemiga, lisaks see,et ta uste lukku keeramise ajal aknad ülesse laseks jne.. mul neid vaja ei ole.Juhtmed jne sain 93a GTI pealt, mul okt 94 TD täis blank..
Kas akendel eraldi mingisuhune juhtblokk, või pean siiski mingid juhtmed veel ära yhendama?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Golf3 el aknad?
Ei oska keegi aidata?
Stollu
Re: Golf3 el aknad?
vaata äkki on abiks
https://www.a1electric.com/golf.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Re: Golf3 el aknad?
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Mul endal ka 93.a gti versiooni tehnika ning mul on ainult juhtmestik ukse seest kuni kaitsmeplokki, aknatõstukid, mootor, nupud. Pole mingit vaheplokki vms.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Golf3 el aknad?
Stollu; seal on aftermarketi kit, lihtsalt nupud on oem. Vaatasin ka seda,oleks siis nii lihtne. :)
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Golf3 el aknad?
Arutasin seda juhtmestiku, kui on tagumiste el akendega variant, siis on tagumiste juhtmestik ka esimestega ühes tükis, seega sai jälle paar km juhtmeid välja arutatud :D
AGA
http://www.diskusjon.no/index.php?app=c ... _id=304133" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei saa tööle :D
Viimane skeem el akende oma.
Pildilt puudu, mis mul on üle jäänd hetkel:
Must-hall
Pruun-kollane
Ning mis otstarve on tollel rohelisel-mustal? Huvitaval kombel jookseb ta ühest pistikust teise, ning tuleb vahepeal kaitsmebloki juurde välja, koos teistega, kuid skeemil ta jookseb vaid mootorite vahel ju.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Re: Golf3 el aknad?
Lugemata postitus Postitas jankii »
Paistab et keegi ei oska aidata endal sama mure,mõtlesin et panen ainult ette el.aknad aga ei saa jagu.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Re: Golf3 el aknad?
Eks mõningane pildimaterjal oleks abiks. Siim, esiteks on sul seal must-roheline juhe, mitte roheline-must. Seal suur vahe. Ilmselt saab juhi omast signaali, et lyliti võib toimetama hakata... Pistikutel on numbrid ka juures, kuhu pistikusse ja mis nr-iga need musthall ja pruunkollane lähevad?
Jooonas
Auto: VW Golf 3 TDI variant ´94
Re: Golf3 el aknad?
Lugemata postitus Postitas Jooonas »
Tervist!
Parasjagu putitan el. Aknaid külge ja olen omadega jännis.
Kuhu need juhtmed nüüd kõik lähevad? Värvide järgi kõik teada. Küsimus pigem relee ja pruuni-kollase ja musta-rohelosega.
