Aku laadimise pobleem.
taritz1
- Telefon: 53409797
- Auto: VW Passat B7 1.6TDI
Tegu 2012 aasta Passatiga 1.6D
Lühidalt mure järgmine, et ei lae akut kui pooltuled sisse lülitada kukub pinge 12.4V siia sinna.
Kui lülitada muud tarbijad peale, istmesoojendused,aknasoojendused ja kasvõi tõmmates kangi täistuled, siis laadimisvool ei kuku kolinal alla, ainult kui lülitada pooltuled manuaalselt või automaatse lülituse teel juhtub see.
Autol tavalised halogeenid ees ja kui võtta pistikud tulede tagant ära, siis on ikka sama seis, et ei lae.
Lülitit on juba proovitud vahetada.
Äkki keegi on antud probleemiga silmitsi seisnud?
Viimati muutis taritz1, 05 Juul 2016, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: Aku laadimise pobleem.
Kas pooltuledel mingit päevatulede releed vahel pole mida juhib genekas?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
B7-l juhib tulesi BCM keskelektriplokk ning releesid tulede jaoks seal pole. Tuledelüliti ainult jagab BCM-le signaale ja tulede enda voolu sealt läbi ei käi. Eks tasub veakoode lugeda, ehk saab midagi teada.
taritz1
- Telefon: 53409797
Täna sai Møller autot külastatud ja viga ei suudetud leida 2h jooksul, aega ei jagunud...
Kutsuti nädala pärast tagasi ja lubasid kolleegide käest ka teistest esindustest uurida.
Üteldi ainult, et kui tuled sisse lülitada siis lööb can võrgu segi ja laadimine katkeb.
Soovitasin keskelektriploki ära vahetada
muigas,et see kõikse viimane lahendus, et vaja pool armatuuri lahti katkuda jne.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Kindlasti mitte.taritz1 kirjutas:...
Soovitasin keskelektriploki ära vahetadamuigas,et see kõikse viimane lahendus, et vaja pool armatuuri lahti katkuda jne.
Laadimist reguleerib ikkagi pingeregulaator generaatori sees, kuid see omakorda ühendub LIN-andmesidega CAN-GW külge. Sealt üle cani reguleerib seda siis ilmselt mootoriaju, keskelekter jne... .
Huvitav küsimus, kas autol ka konks on? Originaal, järelpaigaldatud, orig käru plokiga?
taritz1
- Telefon: 53409797
R36 kirjutas:Kindlasti mitte.taritz1 kirjutas:...
Konks puudub.
taritz1
- Telefon: 53409797
Vahepeal on palju aega mööda läinud, aga olen teema lahenduse jätnud kirjutamatta.
Mölleri soovitus genekas vahatada ka ei aidanud ja auto oli kuskil nädal mingite elektikute käes, kes käisid kõik kaablid uuesti läbi otsast lõpuni kuni vahetasid mingi mooduli ära mis asub armatuuri all, armatuuri eemaldades. Kokkuvõttes ei teadnud ka ise kas oli mooduli või selle pisike viga, sest uuesti kõik lahti katkumine oleks olnud ajaliselt kallim kui see a la 200 eurine moodul. Kokkuvõttes kõik töötab nii kui peab.
