Pidurivõim G2
Jürgenl
Auto: Vw Golf mk2 1.6 53kw
Pidurivõim G2
Lugemata postitus Postitas Jürgenl »
Mure selline, et auto ostust alates pidurivõim pole töödanud, nüüd kuu aega soojemate ilmadega (vist) on hakanud vahelduva eduga tööle, täna peale pikema maa sõitmist seisma jäädes kettad mõlemalt poolt olid kuumad ja ühelt poolt tossasid. Siis kui piduripedaali on raske vajutada, võibolla 1-2cm liigub, siis nagu pidurid oleks peal.
Jürgenl
Re: Pidurivõim G2
Sai kõik liugurid, klotsid ja kolbid liikuma pandud, kunde poolne kolb käis natuke raskelt aga sain liikuma. Vahetasin voolikutes vana õli uue vastu kuid ikka kunde poolne pidur jääb vahest peale. Mis viga võib olla?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Re: Pidurivõim G2
Jürgenl kirjutas:Sai kõik liugurid, klotsid ja kolbid liikuma pandud, kunde poolne kolb käis natuke raskelt aga sain liikuma. Vahetasin voolikutes vana õli uue vastu kuid ikka kunde poolne pidur jääb vahest peale. Mis viga võib olla?
Pane uus kolb koos rem.komplektiga, vana kolb arvatavasti roostes.
Jürgenl
Re: Pidurivõim G2
Kolb paistis kummi alt sile olevat, polnud roostes ega midagi, seega panin mõlemale poole uued piduriklotsid aga nüüd tundub, et on veel hullem. Mida soojemaks pidurid lähevad, seda rohkem peale jäävad. Ju proovin homme kolvid ja kummirõngad ära vahetada ja süsteemi uue piduriõli panna. Või võib veel midagi olla?
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Re: Pidurivõim G2
Vaata ka oma piduri voolik üle, just selle poolne, mis sul peale jookseb, kui on mõraline, soovitan ära vahetada, kuna seest võib ta siis juba katki olla ja ta toimetab nagu klapp, ehk siis ei lase pidurivedelikul tagasi minna. Mul on seda situatsiooni ette tulnud.
Viimane asi on siis piduri peasilindri vahetus, sest seal kui mansetid läbi kulunud, siis tekitab ka anomaaliaid.
Viimati muutis Ristotu, 17 Juun 2016, 07:20, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega
Risto
Jürgenl
Re: Pidurivõim G2
pidurivoolik täitsa nagu uus, mingeid pragusi, asju pole. Imelik oli see, et kui piduritoru supporti küljest lahti keerasin, siis piduritorust ei hakanud õli jooksma, isegi ei tilkunud. ainult siis tuli välja, kui pedaali vajutasin. vahetasin kunde poolse kolvi ära, kummirõngas ja tolmukate ka uus, tegin kenasti kõik puhtaks seest ja liugurid puhastasin veelkord ära no ideaalselt käib kõik. igasse piduritorusse sai tuttuus just avatud piduriõli ja alguses tundus, et kõik nagu korras ja siis mingi hetk lambist jälle piduripedaal kõva ja pidurid ka vist peal ...
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Re: Pidurivõim G2
Hetkel viitab see asi sul juba vaakumvõimendi ja peasilindri probleemile jubedalt. Aga neti teel on seda väga raske diagnoosida.
Lugupidamisega
Risto
Jürgenl
Re: Pidurivõim G2
Mis ma siis tegema peaks, midagi lahti võtma/puhastama?
Tänatud: 40 korda
Re: Pidurivõim G2
Tee mida tahes,kuid jäta piduri vaakum võimendi membraan rahule.
Jürgenl
Re: Pidurivõim G2
Soovitati peasilinder välja vahetada, vaakumvõimendi tagant võtsin vaakumtoru vms ära, mootor tööle ja ikka pidur peal, seega kuskilt ei lase õli tagasi äkki?
Jürgenl
Re: Pidurivõim G2
Nojah, põhjus teada - vaakumvõimendi läbi. Viga oli raske leida, sest vaakumvõimendisse mineva vooliku ots, kust tõmbab vaakumit oli täis topitud ja võimendisse tagasi pandud ja pole märkand :D :D Ühendasin selle vaakumvõimendi küljest ära, kork otsa ja pidurid nagu maasikad. Ju see punn mis seal oli, lasi õhku läbi
