Süüdet ei ole
Süüdet ei ole
Tere, hakkasin siis vac-com diagnostika kaabliga rooli nuppe ümber programmeerima ja järgmine päev auto enam süüdet sisse ei võta. Panen võtme sisse ja ükski tuli spidomeetri peal enam põlema ei lähe.
Raadio, tuled ja signa tõotavad aku on ka täis.
Kaabel fault koode ei Scanni sest süüde peab sees olema.
Kas on mingisugune lahendus, või kui keegi tahab Tallinnas abi pakkuda tasun selle eest.
Aitäh.
Aitäh.
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 197 korda
Re: Süüdet ei ole
Pane ohukad sisse ja vajuta pidurit ning proovi uuesti veakoode.
Re: Süüdet ei ole
aitäh see aitas, leidis siis sellise veakoodi, kustutasin ära ja 01330 viga tuli kohe tagasi 02823 kadus ära.
Olen ülimalt tänulik, kui keegi oskaks nõu anda mida teha.
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Subsystem 1 - Component: ELV No Answer
ELV No Answer
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 110158 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.22
Time: 18:01:48
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 152
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
ELV No Answer
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 110158 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.22
Time: 18:01:48
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 152
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Re: Süüdet ei ole
Midagi sa oled teinud, et roolilukk enam ei suhtle.
Vaata kaitse nr14 vasakul üle, kui see on terve siis on veel võimalus, et roolilukk minestas ära. On juhtunud.
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Re: Süüdet ei ole
tõenäoliselt old sa rooliaju kodeerimisega metsa pannud. Mis aasta passat on? ja pane rooliaju kodeering ja moodul ka siia ylesse.
Viimati muutis mauh, 10 Juul 2016, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Re: Süüdet ei ole
Vaadates CCM varuosakoodi, siis ilmselt 2009 ja üles, millel on UDS rooliaju kontroller, seal on olemas küll linnuke:mauh kirjutas:tõenäoliselt old sa rooliaju kodeerimisega metsa pannud. Mis aasta passat on? ja pane rooliaju kodeering ja moodul ka siia ylesse.
Signal Wire for Electronic Steering Column Lock active/installed, kui see maha võtta siis süütest ilma ka.
Re: Süüdet ei ole
2010 aasta Passat
0-3c5 501 bn -- lenks.modul 0090122
Current coding 010A270002
Vahetan selle ära sama vastu, mis ennem oli (õnneks kopeerisin algsed seaded kõrvale)
Algne oli 0182270002
Nojah muidugi kohe töötas, olin ignition switch via steering wheel maha võtnud
Olin vist paar õlut liiga palju võtnud.
Aitäh kõigile kes aidata said !
- Telefon: 5515335
Re: Süüdet ei ole
logifaili peaks kodeeringu muutused alles ka jääma, et mis kodeering milleks on muudetud.
