1.9TDI 66kw peapihusti kohta infot??
dub1
Telefon: 5 8257569
Golf 3 mootor: Kas peaks midagi muutuma, kui võtta peapihustil juhe tagant? Ehk siis kas käivitamine peaks olema pikem,uimasem olema, vms??
mure tegelt selles, et kui vaikselt gaasipedaali vajutada, siis tõusevad pöörded 1500 rpm ja peale seda enam ei tõuse(aga on kuulda,et turbo hakkab kiiremini puhuma ringikäima vms) aga kui vajutada pedaali järsku siis tõusevad pöörde korralikult ja oleks kõik nagu normaalne.
Ainukeseks veaks näitab seda peapihusti viga,et ei ole ühendatud vms, pole enam meeles kood ega sõnastus. Nv saaks korralikult koodi vaadata.
Viimati muutis dub1, 14 Juun 2016, 19:29, muudetud 2 korda kokku.
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: 1.9TDI 66kw peapihusti kohta infot??
00550 kontrollisin märgid üle. koik olid paigas. äkki polegi viga pihusts vaid selles et pump paigast ära ja vaja arvutiga midagi paika panna? või mis moodi see pumba reguleerimine käib?
Viimati muutis dub1, 12 Juul 2016, 05:51, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
