Aku juhtmed lühikesed
voltsvagen
Auto: VW GOLF MK2
Lugemata postitus Postitas voltsvagen »
Tervist!
Mure siis selline, et g2 diislil suri vana aku ära, sai soetatud uus aga see on kujult natukene suurem. Mahub ära ilusti omale kohale (pikkupidi eest vaadates) kuid miinus ei ulatu sinna kuhu vaja (esitule juures) - pluss on veel lühem. Siinkohal mainin ka, et vana aku oli väike kökats mis oli pandud üldsegi lihtsalt ristipidi sisse. Kas saab neid juhtmeid kuidagi pikemaks teha või mis võimalused üldse on.
Ette-tänades.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Aku juhtmed lühikesed
Arvutused kõik tehtud? Oled kindel, et midagi on üle-üldse vaja ringi teha? Mis on aku Ah, mis sinna panid? Mis on generaatori võimsus?
Kui panid suure mahtuvusliku aku, mida see generaator kunagi täis laadida ei jõua siis pelgalt juhtmete ringi tegemine jääb tühikargamise projektiks ehk see aku sulfatiseerub ja kooleb see tõttu veel enne talve saabumist. Vaja on siis ka võimsamat generaatorit või siis pead pidevalt seda akut "järgi aitama", mis on reeglina läbimõtlemata tegevus. Igatahes sügavalt kahtlen, et sellel autol need jõukaablid õige aku korral pikendamist vajavad. Edu!
voltsvagen
Auto: VW GOLF MK2
Just käidi ka kohal ja räägiti pmst sama juttu. Egas midagi, uue aku otsinguile, oskad sa mind aidata, mida poest küsida golf 2'le millele paigaldatud golf 4 1,9 tdi.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mis on generaatori võimusus? Amprites.
G4 1.9TDI ei ütle palju midagi, sest neid pandi erinevaid ning sõltuvalt pardal olevast ka erineva võimsusega generaatorid.
Võid ise kataloogist vaadata, mida sinna näiteks Varta soovitab;
http://www.varta-automotive.com/en-gb
Viimati muutis tlauri, 20 Juul 2016, 18:03, muudetud 2 korda kokku.
voltsvagen
Auto: VW GOLF MK2
Kahjuks jään vastuse võlgu, eile õhtul sai ostetud auto alles, kas seda saab kuidagi sealt vaadata ka?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Generaatori peal (reeglina tagaküljel) on kleebis andmetega.
voltsvagen
Auto: VW GOLF MK2
Vaatasin nii mk2 1.6 tdi'le soovitusi kui ka mk4 1.9tdi soovitusi siis vähemalt üks oli mõlemil olemas (kui mitte rohkem)
http://www.varta-automotive.com/en-gb/p ... 77-400-078" onclick="window.open(this.href);return false;
tlauri
Tänatud: 17 korda
Jah. Kui võtta kõige lahjem/võimsam 1.9TDI siis kõigil premium Varta aku on 77Ah.
Samas 70Ah külmkäivusvoolutugevusega 640A on alumine latt.
http://www.varta-automotive.com/en-gb/s ... type=28545
Mis Ah ja CCA aku plaanisid sinna panna?
voltsvagen
Auto: VW GOLF MK2
Leidsin netist ka aku mis oli peal ja mis on antud hetkeks ''surnud'' : https://www.eurobatt.co.uk/exide-ea602-premium-w075te/" onclick="window.open(this.href);return false;
Praegu veel mõtlen mida homme poest küsida, kui vaadata http://www.akukeskus.ee/akud-soiduautod ... aubikutele" onclick="window.open(this.href);return false; nimekirja siis samadele mõõtutele vastavad akud (surnud aku) on kõige suuremad - D15 Varta Ca-Ca 12 63 610. Ja kui sina praegu ütlesid, et 70Ah 640A on alumine latt, siis paneb pead kratsima :D :/. Loll pea on ka ihu nuhtlus :D
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kui seal oli enne mingi 1.6TD siis aku mõõdud saad samast kataloogist;
Length [mm]: 278
Width [mm]: 175
Height [mm]: 175
http://www.varta-automotive.com/en-gb/s ... ltype=1660
voltsvagen
Auto: VW GOLF MK2
see uus aku mis ma sain on ka arvatavasti sinna 278 kanti vms, mis on liiga pikk. Vana on 242, 175, 175. Seega, kui tahan samat suurust siis kas taolisega saaks hakkama : 12
64
600
242x175x175 mm
Silver Premium
voltsvagen
Auto: VW GOLF MK2
Mõtlen, et kui 175 kõrguselt mahtus, ei tea kas ka 190 kõrguselt välja mängib :/ ..
tlauri
Tänatud: 17 korda
Golf II Blue Dynamic
http://www.varta-automotive.com/en-gb/p ... 60-408-054" onclick="window.open(this.href);return false;
Length [mm]: 242
Width [mm]: 175
Height [mm]: 190
Ehk siis sinna mahub Varta katalogi andmete kohaselt ka 190mm kõrgusega aku, kui vaja.
750A juures on tore sellisel 1.9 mootoril, 640A alumine latt, kui kaua kestvat lahendust otsid. Pigem sellest lähtuda.
voltsvagen
Auto: VW GOLF MK2
Olgu, eks homme otsin välja sellise. Aga suur suur tänu tlauri, et viitsisid jännata minuga siin, siksp2k sulle kui kõik laabub. ;)
tlauri
Tänatud: 17 korda
EA640 aku mahub teoreetiliselt sinna;
https://www.prismamarket.ee/entry/kaivi ... 1024034227
Aga ikkagi, vaata ka generaatori võimsus välja.
Kui rahaga lähed poodi siis tea, et AGM tehnoloogia ning hinnad on palju lähemale tulnud ja kindlasti tasub ka seda kontrollida. Näiteks ZAP AGM 640A aku saad 100€ juures.
https://www.minuvalik.ee/ee/deal/2689867175
voltsvagen
Auto: VW GOLF MK2
Ma lähen vaatan seda EA640'i homme prizmadest. Ja natukese ajapärast lähen vaatan ka geneka võimu (üritan vaadata) ära.
