Imelik undamine
naurok
Imelik undamine
Lugemata postitus Postitas naurok »
Tervist, pöördun oma probleemiga siia foorumisse, kuna paistab, et kuskilt mujalt otsest infi ei leia.
Nimelt tekib autoga sõitmisel mingi imelik undamine. Undamine algab teatud kiirusel, kuid kaob ära kui gaasipedaal lahti lasta. Algselt paistis, et undab ainult esimese käiguga aga nüüd täheldanud, et kõik käigud tekitavad samasugust heli.
Äkki kellegil võib olla aimu millega tegu?
Autoks on 1997. Passat B5 2.8 V6 Syncro nelik manuaal kastiga
Viimati muutis naurok, 29 Juul 2016, 16:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: Imelik undamine
Kasti või diffri laager? Kas hääl tuleb eest või tagantpoolt?
naurok
Re: Imelik undamine
99% kindel, et tuleb eest
naurok
Re: Imelik undamine
On see võimalik, et tekitab survelaager? koha peal seistes sidur alla lükata siis kaob ka igasugune heli ära.
Edit: Tõenäoliselt on käigukastis mingi tsombe sees. Esimene käik kõriseb ja ka teised kuigi tunduvalt vähem. Kuna auto on seisnud siis võiks alustada õli kontrollimisest? Loodan, et rauapuru sees ei ole...
Viimati muutis naurok, 30 Juul 2016, 13:16, muudetud 1 kord kokku.
Re: Imelik undamine
Kui sidurit vajutades hääl ära kaob on viga ikka kastis mis sel hetkel seisma jääb, kui siduri vajutades hääl tekib võiks kahtlustada survelaagrit mis siis tööle hakkab.
naurok
Re: Imelik undamine
Kahtlustan ise ka kasti siiski. Pole kunagi kastidega nii kokku puutunud. Seisnud auto ka. Alustaks õli kontrollimisest siis?
Samas tuleb tal nii palju vigu juba välja, et ei oskagi kust alustada :D
Viimati muutis naurok, 30 Juul 2016, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
