1.9TDi 85kw tossab (2003)
caballero
Lugemata postitus Postitas caballero »
Hei!
Mure selline, et kiirendades turbo teeb huvitavat sahinat ja tagant ajab musta tossu.
Selline asi ka veel, et kui 5. käiguga kiirendada, siis u. 2400rpm pealt viskab turbo tagant ära. Kui mootor korra seisma jätta ja kohe käivitada uuesti, siis turbo ka taga jälle.
Nagu ma olen kuulnud, siis must toss viitab põlemata kütusele.
Oskab keegi läbi neti mingit diagnosti teha? :)
Ja viimane küsimus veel...
Kuhu läheb turbost see õlitoru ja mis on selle ülesanne?
Ull pea - palju vaeva, nagu öeldakse :) :)
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: 1.9TDi 85kw tossab (2003)
Kas kuskil rõhulekkeid pole? Eks ikka peaks alustama arvutiga vaatamisest aga kõige sagedamini probleem tahmanud geomeetrias või vaakumvoolikutes.
Üks õlitoru hoopis läheb turbosse ja teine läheb karterisse ehk õli on vaja turbo määrimiseks.
caballero
Kas sellest võib tuleneda ka must suits?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Rõhulekkest tuleb küll must suits, kuna aju näeb, et õhku on rohkem mootorisse jõudnud kui tegelikult (osa läheb peale turbot kaotsi). Kas auto on alles ostetud või pikemat aega ajalugu teada? Kui on pikemat aega rahulikult sõidetud siis tahmab turbo ära ja musta viskab päris pikka aega (paarist vajutusest ei piisa). Kogemus 81kw Passatiga kus metsavahe ikka sai korralikult mustaks lastud pähe andes, kuna turbo oli ära tahmatud. :D
