Passat B5.5 ei pääse arvutiga ligi
jass161
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Autoks passat 1.9tdi 96kw 2001a. Mure tegelt ABS, ESP-ga. Kunagi näitas juhtmooduli viga ja paar kuud sai nii ringi sõitetud. Nüüd mõtlesin, et vahetan absi aju ära. Nii tehtudki, kuid tuled jäid alles. Proovisin diagnostikaga ligi minna, ei lasknud. Sisse ei saanud mitte kuhugi, ei mootorisse, abs, kelladesse jne. Proovitud erinevate programmidega( VCDS, Delphi, Autocom jne). Sai eemaldatud ka abs aju pistik, aga see ei aitanud ka mitte. Diagnostika pistikus toide olemas, kaitsmed terved jne. Mida veel saaks kontrollida? Või on mõni targem elektrik lõuna-eestis kes viitsiks uurida asja veits?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Passat B5.5 ei pääse arvutiga ligi
Kahjuks pole ise mitme nädala jooksul kodus, et proovida. Aga oled sa vaadanud kellaploki taha, mis seal toimub?
Kogu diag suhtlus käib sealt läbi. Roheline-5, Sinine 25 proovi pistikutes ära sillata ja uuesti proovida.
jass161
Homme proovin. Tänaseks koll ees juba :D . Autol on muidugi lisa immo ka, mul langes kahtlus selle peale ka. Siis ei hakka seda homme likvideerima.
jass161
R36 kirjutas:Kahjuks pole ise mitme nädala jooksul kodus, et proovida. Aga oled sa vaadanud kellaploki taha, mis seal toimub?
Kas võtan pistikud kellade küljest lahti? Ja jätangi? Või sildan siis kui pistikud taga?
jass161
Kannatuste rada jätkub :D Lõpuks sai absi sisse ja ka uus aju kodeeritud . Tänud R36, nõuande eest. Kohe algul näitas esimese vasaku abs anduri viga. Ok, sai uus külge pandud, viga kadus. Peale selle likvideerimist, lõi jälle abs/eps tule põlema. Nüüd näitas parema tagumise anduri viga :shock: . Kuidas saab see võimalik olla, et pm peale ühe anduri vahetust sureb teine lihtsalt ära?.
