1.9 81kw veepump viskab?
ivorturb12
Lugemata postitus Postitas ivorturb12 »
Tere.
Passat b5, 1.9 81kw.
Sai vahetatud kõik rihmad ja rullid.
Autoga sõideti umbes 800km, kui oli kõrin sees. Kapoti alla vaadates näha, kuidas veepumba rihmaseib otsas viskab. Algul mõtlesin, et rihmaseibi poldid lahti. Lahtivõttes selgus, et kõik poldid kinni, sai vahetatud rihmaseib ise ära. Kuid probleem oli endine. Võtsin veepumba küljest, käis ringi aga selline tunne nagu laager oleks täiesti kuival, selline heli sees käsitsi pumpa ringi ajades. Poemüüja ütles sama ja läks ekspertiisi. Poest anti sama tootja järgmine veepump, nüüd 1500km sõidetud ja omanik helistas, et jälle sama häda, et veepump viskab, silmaga ilusti näha ja kõrin sees.
Rihmavahetus sai tehtud, kuna geneka pinguti andis otsad ja rihm läks. Seega sai vahetatud ka geneka rihma pinguti ära(topran) ning samuti veel geneka rihmaseib. Seega peaks nagu kõik sealt uus olema.
On kellegil sarnast probleemi olnud?
Kas tõesti teine veepump suri nii ruttu või mis võib seda põhjustada, et veepump nii viskama hakkab?
Veepump ise muidu ei leki, mahlad püsivad sees.
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Re: 1.9 81kw veepump viskab?
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Mis tootja veepump? Ka topran? Tean siis, millest hoiduda. :) Omast kogemusest võin öelda, et toprani toodetest kõlbavad näiteks erinevad torud/lõdvikud ning mingi osa lüliteid. Kõik muu on prügikasti kaup. Palju geneka pinguti eest raha küsiti ka?
Viimati muutis R384n3, 08 Sept 2016, 11:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 44 korda
Passat B5. on veepumba asetus ju plokis .
R384n3
Telefon: 59077987
t6nis3 kirjutas:Passat B5. on veepumba asetus ju plokis .
Oled 81kw mootorit lähemalt vaadanud? Täitsa plokiväline pump veel. PD mootoril juba plokisisene.
ivorturb12
Plokiväline sellel ikka. PD-l jah hammasrihma alt juba.
Aga läks järgmine veepump, eks näha ole..
