karteripõhja eemaldamine
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tere,kas karteripõhja eemaldamiseks peab mootorit tõstma ? või on mingi nipp kuidas seda eemaldada ilma mootorit tõstmata? Tagumistele polttidele suht kusine ligipääs!
Passat b5,5 ja 1,9 pd,96kw
Viimati muutis JETTAMEES, 11 Sept 2016, 20:08, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Re: karteripõhja eemaldamine
On kellegil kogemusi?
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Olen vahetanud ja pidi nii mootorit kergitama kui ka silda alla laskma. Õlivõttur jäi ette.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
no tore siis,paras ports ke..i jälle ees ootamas!
Aga tänud!
Kas lasid silla täiesti lahti?
Viimati muutis JETTAMEES, 12 Sept 2016, 22:04, muudetud 2 korda kokku.
AZsport
Lugemata postitus Postitas AZsport »
JETTAMEES kirjutas:no tore siis,paras ports ke..i jälle ees ootamas!
Aga tänud!
Silla tala rippu,endal lihtsam. Mootori ning kasti pead ainult ära toestama kuna need istuvad sillatala peal.
aronlatt
Telefon: 57703395
Sillatala rippu jah. Mootori lasin minumeelest patjadest lahti ja tõstsin nii palju üles kui sai.
