Vw golf iv 1.9 85kw
Kkippus
Vw golf iv 1.9 85kw
Lugemata postitus Postitas Kkippus »
Tervist!
Selline probleem, et järsku tundsin, et auto kergelt jõnksutab sõites. Alguses arvasin, et tegu piduritega aga jõnksutas ainult käiguga sõites. Tühikäigul kergelt pöörded kõiguvad, vahetult peale käivitamist töötab mootor ühtlaselt, siis käib mingi lõks ja pöörded hakkavad kõikuma....
Suur tänu ette ära!!
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Re: Vw golf iv 1.9 85kw
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Samasuguseid streikiva mootori teemasid on pool foorumit täis.
Hetkel kahtlustan, et viga on dumbuseris.
Pole tänu väärt.
Kkippus
Konkreetset juhtumit ei leidnud...võhikuna küsin: mis asi on dumbuser?
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Kkippus kirjutas:Konkreetset juhtumit ei leidnud...võhikuna küsin: mis asi on dumbuser?
Dumbuser on võhik, kes enne postitamist ei viitsi kontrollida kõige põhilisemaid asju, nagu näiteks filtrid, lekked, katkestused ning diagnostika.
Mis veakoode annab auto diagnostika?
Kas releel nr. 109 on lahti tulnud jooteid?
Kas kütusetorudes enne ja peale streikimist jooksevad õhumullid?
Kas kütusefiltrit oled vahetanud?
Kas turbo geomeetriat on puhastatud?
Kas käigukastis on õli normis?
Lisaks sellele on meil teadmata, mis käigukast on autol.
Ära solvu :D
Viimati muutis fomoco, 19 Sept 2016, 06:42, muudetud 1 kord kokku.
Kkippus
Okei....nüüd tuli palju asju korraga :D nüüd ma siis tean kuidas alustada vähemalt, aitäh! Manuaal
