Tervist!
Selline probleem, et järsku tundsin, et auto kergelt jõnksutab sõites. Alguses arvasin, et tegu piduritega aga jõnksutas ainult käiguga sõites. Tühikäigul kergelt pöörded kõiguvad, vahetult peale käivitamist töötab mootor ühtlaselt, siis käib mingi lõks ja pöörded hakkavad kõikuma....
Suur tänu ette ära!!
Vw golf iv 1.9 85kw
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Re: Vw golf iv 1.9 85kw
Samasuguseid streikiva mootori teemasid on pool foorumit täis.
Hetkel kahtlustan, et viga on dumbuseris.
Pole tänu väärt.
Pole tänu väärt.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Dumbuser on võhik, kes enne postitamist ei viitsi kontrollida kõige põhilisemaid asju, nagu näiteks filtrid, lekked, katkestused ning diagnostika.Kkippus kirjutas:Konkreetset juhtumit ei leidnud...võhikuna küsin: mis asi on dumbuser?
Mis veakoode annab auto diagnostika?
Kas releel nr. 109 on lahti tulnud jooteid?
Kas kütusetorudes enne ja peale streikimist jooksevad õhumullid?
Kas kütusefiltrit oled vahetanud?
Kas turbo geomeetriat on puhastatud?
Kas käigukastis on õli normis?
Lisaks sellele on meil teadmata, mis käigukast on autol.
Ära solvu
Viimati muutis fomoco, 19 Sept 2016, 06:42, muudetud 1 kord kokku.
Okei....nüüd tuli palju asju korraga
nüüd ma siis tean kuidas alustada vähemalt, aitäh! Manuaal
