Passat 1.9 96kw auto töös olles, pidur lahti lastes ei liigu
Selline mure, et paned käima või ootad foori taga ikka jalg piduripedaalil ja me kõik teame et kui pidur lahti lasta siis automaatkastiga auto hakkab edasi liikuma, mu passat ei liigu aga sentimeetritki nii vahepeal, annan gaasi ja siis läheb vaevaliselt ja aeglaselt kohalt minema. Vahepeal toimetab ilusti ja mure ei ole miskit, vahepeal jälle sama jama. Mis jamaga võiks tegu olla, et mida ma kontrollima peaks?
Viimati muutis Wulkky, 16 Okt 2016, 19:47, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 5515335
Re: Passat 1.9 96kw auto töös olles, pidur lahti lastes ei liigu
Eks see hakkab iga päevaga hullemaks minema
Klassikaline Passati selle ajastu käigukast, mille parim enne on läbi saanud. Võid ilmselt raha korjama hakata.
Kas siis käigukastiõlivahetus nt paremaks ei muudaks asja ?
- Telefon: 5515335
Õlivahetus ilmselt väga ei päästa, tänane seis on ilmselt tagajärg, õlivahetus parimal juhul põhjus selleks. Aga noh proovida ju võib, aga ilmselt on see lisakulu ainult neid kaste tundes. Eks esimese hooga oleks tark diagnostika teha, et näha mis veakoodi üldse näitab.
Hetkel Forssi aeg kirjas 31.10 dünaamiliseks õlivahetuseks, mille abil peaks siis kõik vead ka teada saama käigukastis, loodan parimat ja seni passatiga ei sõida.
