Passat b7 2013.a 2.0tdi 103kw(dsg) kütusekulu
editionone
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas editionone »
Tere, sai kuu paar nädalat tagasi soetatud antud isend, kuid kütusekulu tundub kahtlane. maanteel sõites olen kuulnud et peaks näiitama 3 ja 4 kanti kütusekulu, aga alla 5-e langeb väga harva. Kompu keskmine on 6.4( väga rahulik sõidustiil), paagi järgi arvutatuna tuleb kulu suht sama. Kas see on normaalne või ei, kui ei siis kas kellegil kogemusi või mida kahtlustada võiks
universaal kerega, 195000 läbisõit
Ettetänades.
GTI Power
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Re: Passat b7 2013.a 2.0tdi 103kw(dsg) kütusekulu
Kes iganes sulle räägib, et mnt 3 ja 4 see peaks minema kainustesti tegema, sest sellised numbrid jooksevad sul allamäge. mnt kruiisides 5-6 on väga hea tulemus. kui üld keskmist saab 6,5-7 kus mnt ja linnasõidud sees, on tubli number. auto on sul korras, kahtlusta neid sõpru, kes valetavad edasi naised saunas jutte ja arvatavasti pole neil omal sellise autoga kokkupuuteid.
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas zellek »
Minu B6 2.0 103 DSG kütusekulu on olnud maksimumrekord 6.3 talvel. Eile tankisin paagi täis ja arvutus näitas 5.5 Rekordtulemus on onud 4.8 jutiga lastes ja kohe uuesti tankides. Alla 5-e oleks ikka utoopia.
Enda remapiga PD Bora 6.k manuaal...suvel soojad ilmad (maantee 80% trassist ja ülejäänud linn ja seda kokku päevas umbes 60km) ning keskmine 5.5 tavaliselt. Nüüd kui temp tugevalt alla 10c ja pigem seal 0c ligidal kulu suurenenud pool liitrit seega umbes. Samas kui vähegi hullata ja väänet nautida pane sinna veel pool litra otsa. Vaata tehase nubreid ja keevita sinna julgelt pool liitrit v liiter otsa(kõik oleneb ka teest kus sõidad a la sügisene märg pehme kruusatee v mägine/kurviline tee jne). Pigem on reaalne 4.5 pikemal maanteetrassil heade ilmaoludeg, 20km maantee ots võib aga vabalt toota 6/L sajale olenevalt teeoludest/iseärasustest(näiteks minul 8km kruus nõlvakute,kurvidega ning ristmikega mis paneb juurde sest kiirendus-pidurdamine-kiirendus iga 500m tagant keskmiselt pmt...ainult kõva kattega teel teeb tasa sest siis 13km pmt õkva ainult püsikaga.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Kui nii suur auto võtab 6,4l/100km, siis on see minu meelest päris hea tulemus. Ei ole põhjust muretsemiseks.
apensiil
Auto: VW Passat B7 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas apensiil »
mul samasugune, küll üsna lühikest aega (varsti saab kuu täis). sõidan igapäevaselt nii maanteel kui ka linnas. jah, maanteel cruisides ca 95-ga võib aeg-ajalt hetketarbimises näha ka 3, ja 4,- ga algavat kütusekulu, kuid keskmine on minul siiani 7,0. saaks ilmselt veidi väiksemaks, kui jalga kergemana hoiaks, aga pole selleks väga vaeva näinud. eelmisel omanikul oli keskmine 6,8 kompuutri järgi. nii et minu meelest on täiesti ok kulu. võid mu auto teema alt vaadata, pildistasin näitu mõne minuti jooksul järjest ühtlasel kiirusel 97 km/h maanteel.
Viimati muutis apensiil, 31 Okt 2016, 11:24, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Passat b6 , 2.0tdi , 103kw DSg. Kui ei eksi siis hetkel peaks olema keskmine kulu 5,7-5,9 . Talviti on nädalas sõitmist umbes 400-500km juures 40 prosa linn ja 60 maantee. suvel saan keskmise kulu väiksemaks sest siis on kõvasti rohkem sõitmist. Ja kui talvel vaadata sõidu keskmist kulu siis on 5,5-5,8
VäikeWürst - VW
