1,6 74kw käigukast
naaskelvw18
Telefon: 53773626
Auto: vw
1,6 74kw käigukast
Lugemata postitus Postitas naaskelvw18 »
TERE
mul on 1,6 74kw kägukast. Mul oleks vaja aeglasemaid käike kas keegi oskab soovitada
Golf 3 1997a
Re: 1,6 74kw käigukast
C H B . käigukast.
treblek1
Auto: volkswagen golf 3
Lugemata postitus Postitas treblek1 »
Tervist ega juhuslikult 1,6 74kw 98a käigukasti pole ?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
treblek1 kirjutas:Tervist ega juhuslikult 1,6 74kw 98a käigukasti pole ?
Siit sa küll ei leia :) Ja lammutustes need suhteliselt kallid. Väga nõrgad kastid on.
treblek1
Aii kurja tead kus ma võiks leida muidu peale lammutuse?.Vaatasin ja lammaris suht kallid.
Viimati muutis treblek1, 08 Nov 2016, 16:30, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Eitea mul sõber ka just otsib sama kasti.
treblek1
Selged pildid vahepeal käis mõte läbi et võtta kast maha ja ise ära parandada aga jah :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Üldiselt annavad järgi seal diffri needid. Kui need poltidega asendada peaks edasi kestma küll. Minu kunagi remonditud kas peaks minuteada siiani sõitma.
treblek1
Okei suured tänud nõu eest ! Eks vaatan jah kakun maha kasti siis.
prual84
Lugemata postitus Postitas prual84 »
Tere,endal sama mure käigukasti otsingul,audi a3 1.6 74kw 1997 aasta, peaks vist kõigil sama olema??hetkel olemas 3pakkumist aga eks vaatab edasi.
treblek1
Aga mis häält hakkab kast tegema kui äraminekul on ? Hetkel sõitma hakkamisel hakkab undama.(müra tekitama)
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
treblek1 kirjutas:Aga mis häält hakkab kast tegema kui äraminekul on ? Hetkel sõitma hakkamisel hakkab undama.(müra tekitama)
Undamine tähendab laagrite töölepingu lõpetamist, ehk siis laagrid läbi või siis on õli piisavalt vähe ja kuivale jäänud (tulemus sama, laagrid läbi). Oled sa üldse õli vahetanud, kontrollinud, et kas sul on üldse seda seal sees. ühel käigukastil on juhus olnud, undas piisavalt kaua ja siis tuli differ värsket õhku hingama.
Lugupidamisega
Risto
treblek1
100 000 km ära sõitnud kuid käigukasti õli pole vahetanud jah :(
treblek1
Käigud muidu toimivad kõik ilusti lähevad sisse jne.Undamine on paremapoole peal ratta tõstsin ülesse ja kontrollisin,teisel pool pole.(Arvatavasti ss laager läbi jah)
treblek1 kirjutas:Käigud muidu toimivad kõik ilusti lähevad sisse jne.Undamine on paremapoole peal ratta tõstsin ülesse ja kontrollisin,teisel pool pole.(Arvatavasti ss laager läbi jah)
Mismoodi sa kontrollisid? Tõstsid ühe ratta ülesse, panid mootori käima, käigu sisse ja kuulasid? Mõistlik oleks terve auto tõstukil üles tõsta ja kuulata, ühel juhul differ töötab ja teisel juhul ei tööta, saad ilusti laagrite hääli kuulata.
treblek1
Ei käsitsi tõmbasin ratast teine ratas oli maas auto isegi ei töötand.Müra hakkab juba väikeste pöörete peal.
treblek1
Ja ilusti oli seda häält kuulda
treblek1
See käigukasti jama pidigi tüüpviga vist neil olema.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
oled sa kindel et sul hoopis rattalaager õhtal pole? kui sul niimodi teeb, et kindel, et ikka käigukastist tuleb? Kui jah, siis sul hakkab see kohe kohe töölepingut üles ütlema.
Lugupidamisega
Risto
treblek1
ei ratta laagrid said vahetatud just mõniaeg tagasi.
Võta pooltelje flantsist mis kasti pool on kinni ja loksuta, vaata kui suur loks seal on. See on diffri laager. Teine asi võib olla differ ise kulunud, see hakkab tööle kui üks ratas maas ja teist keerutad, käik peab sees olema.
treblek1
Okei no eks ma homme vaatan. :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Juhul kui on diffri laager sellisel juhul tuleb kast eniveis laiali võtta kuna see laager kõge viimane. Siis soovitan kindlasti ka needid poltide vastu vahetada.
treblek1
See imelik,et eile õhtul kui sõitsmise lõpetasin polnud veel midagi.Täna hommikul hakkas see jama pihta.
treblek1
Üks küsimus oleks veel kas 97a kast sobib 98a-le ? Minu teada 98aastast hakkas tootma teistsugust v ma eksin ?
Mine “Ülekanne”
