Passat b5 tulede probleem
tpr
Lugemata postitus Postitas tpr »
Tekkis üleöö probleem tuledega. Kui vajutada piduripedaali, siis süttib armatuuris tagumise udutule indikaator ja taga kustuvad kõik muud tuled (gabariidid ja numbrituled) ja süttivad ainult pidurituled. Lisaks sellele ei saa pidurdamise ajal vasakut suunatuld näidata - kui pidur lahti lasta siis toimib ilusti. Parempoolne suunatuli töötab nii nagu peab ja kui pidurit ei vajuta siis toimib ka kõik nii nagu peab.
Kus võiks probleem olla?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Passat b5 tulede probleem
Kas tule massiühendus korras?
