Salongivalgustus kadunud
- Auto: Mazda 323f Ba,Vw Passat B5
Olen uurinud siin igasuguseid teemasid valguse kadumisest aga sellist täpset asja pole siiani veel kuskilt teemast leidnud. Nimelt paar nädalat tagasi sai vahetatud salongi radikas, köik toimis ja oli ilus. Kuni üks öhtu sõitsin trennist koju ja vaatan et pliidinuppude valgustus kadunud ja kaks vasak poolset puhuri valgustust ka kadunud. Okei, vaatasin järgmine päev kaitsmed köik üle. Kõik oli korras. Ja siis nüüd praeguse seisuni on olukord selline et kõik on pm. pime, armatuuris veel seierid õrnalt hõõguvad. Null asendis tulede sisselülitus nupp ka töötab. Ja märgid armatuuris ka toimivad . Lisan ka selle et eilsega kadus ka salongi valgustuse regulaatori nupu koostöö. Pistikud asjad ühendasin salongi radika vahetusel ilusasti tagasi. Ja see karp mis on juhi jalgade juures see tundus ka kuiv. (sisse ei ole vaadanud ). Laevalgustus, uksevalgustid siiani töötavad!
Auto Vw Passat B5
1999 aasta
1.9 TDI
Automaat kast
Auto Vw Passat B5
1999 aasta
1.9 TDI
Automaat kast
Re: Salongivalgustus kadunud
Endiselt ikka see sama jama...
keegi oskab nöu anda mida kuskilt üle vaadata ? Eile trennist tulles, kui auto tööle panin läksid ustel ja armatuuri tuled umbes minutiks tööle ja kustusid sama targalt ära.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Esialgu ise prooviksin teist tuledelülitit ja armatuuri valgustuse regulaatorit. Eeldan, et ülejäänud tuled kustusid ikka koos, v a. need kaks puhuri valgustust puhurivalgustust ja pliidinuppude valgustus?
Vahetasin armatuuri valgustuse regulaatori ära aga sellega ei muutunud midagi. Ainus valgus on tulede lülitis. Pliidinuppude valgus on täitsa kadunud. Kui isegi teised lähevad korraks põlema on pliidinupud täitsa pimedad + veel kunde poolsed kaks puhuri valgustust.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Teist tuledelülitit ei ole proovinud?
Nendel puhuri valgustitel ja pliidinuppudel on arvatavasti pirnid läbi, armatuuri maha võttes said need veel vb natuke koputada ja vanadele pirnidele pole üldse palju vaja.
Muidugi kui teist tuledelülit käepärast pole võib proovida anda armatuurivalgustuse juhtmele lüliti tagant ise juhtmejupiga pinge peale.
Teist tuledelülitit ei ole ja veel proovinud.
Okei, proovin selle käigu siin lähiajal ka ära teha
- Telefon: 58318000
- Auto: VW Golf 3 Cabrio, Audi A4 B7
Vaata comfort ajust tulevate juhtmete isolatsioonteibi alla ja väga tõenäoline et seal need lihtsalt kõik ära oksudeerunud. Endal oli nii vähemalt.
Comfort aju asub kus, see mis juhi jalge all seal karbis on?
Vahel om nii kaa,et spidoplokis pöörete juurest mingi osa valgusest korra kaob ára? Vöib see ka sellest tingitud olla?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Comfort plokk asub jah seal juhi jalge all. Kui osaliselt ära kaob siis vast peaks ikkagi viga plokis olema, ledid on osade kaupa jadas ehk kui üks led või kuskilt ühendust ei anna siis ongi mingi osa pime.lennartilus kirjutas:Comfort aju asub kus, see mis juhi jalge all seal karbis on?
