Passat B6 2.0 103 kw Õli kaob !
TDI4
Auto: VW Golf 4 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas TDI4 »
Tervist.. autoks siis eelmainitud passat 103 kw..probleem siis selles et õli hakanud kaduma... loiku ega midagi ei teki... tehtud alles plokikaane täis remont.. mootor ise tagantpoolt kõik õline.. :crazy: et siis turbol midagi ? kuigi turbol lõtkud minimaalsed... või mida tuleks veel üle vaadata ? nädalas läheb umbes liiter õli :D :D Oskab ehk keegi midagi öelda ?
Wvgolf4
Re: Passat B6 2.0 103 kw Õli kaob !
Lugemata postitus Postitas Wvgolf4 »
Soovitaks tagand puhtaks teha ja siis auto panna tööle ja vaadata natuke pealambuga kust kandist lekkib praegu järeldada on varjante palju plokikaane tihend,turbo,mingi toru lahti,või on seal õlisurve andurit võib ka see lekkida
TDI4
Wvgolf4 kirjutas:Soovitaks tagand puhtaks teha ja siis auto panna tööle ja vaadata natuke pealambuga kust kandist lekkib praegu järeldada on varjante palju plokikaane tihend,turbo,mingi toru lahti,või on seal õlisurve andurit võib ka see lekkida
teinud puhtaks.. käimise ajal ei näe seda lekket nagu... päev sõita ja uuesti vaadata on kõik õline... plokikaane tihend vahetatud alles turbo torud peaks kõik kinni olema.. üle vaadatud.. õlisurveandurit ei ole jah vaadanud.. vaikselt sõites pikalt vikskab õli kärsakat ka sisse.. et siis just nagu lekiks seda rohkem ? et tunda kärsakat .. :D
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Mootorit kasutades e. pööretega kipub tavaliselt rohkem lekkima kui tühikäigul tiksudes. Kuna selliseid asju arvutiekraani tagant ei näe ning ennustamine on tänamatu töö pead mootori puhtaks pesema ja niikaua kapoti all või auto all uurima, vahepeal pöördeid ka andes kuni midagi paistma hakkab. Kes muidu mootori remondi tegi? Kui teenustööna siis vii tagasi ja las teevad korda.
Wvgolf4
Ega umbes on raske enustada kahjuks andurit pakusin kuna mul omal golfil läbisin sellise õlilekke probleemi 50 km ja klapid hakkasid klõbisema õnneks jõutsin varuosa poe juusde tetail ise polnud kallis 9.80 aga pahandust palju
