Sõitsin hommikul autoga tööle ja õhtul koju minema hakates ei läinud enam käima. Süüdet sisse keerates pump lööb ja filtri juurest voolik lahti võtta siis kütet ka tuleb, veakoode ei ole ja isegi ei luba, tõmmates ka käima ei lähe, tahhomeeter näitab pöördeid.
Egr klapp üle vaadatud, proovitud ka temp.anduri lahtiühendamisega. Kui käivitamise hetkel eetrit lasta korraks viskab pöörded 1000-1500p/min ja sureb kohe välja.
Rihmamärgid ilusti koos, nukkvõlli anduri, kütusefiltri ja kütusefiltri peal oleva klapi vahetasin ära, kontrollisin pistikuid ja aku karbi plaadi alust juhtmestikku, toimiva auto pealt vahetasin ka releed ära, ikka ei miskit
Kui klapikambri kaas maas oli ja süüde sees, proovisin testriga pihusti pistikust mõõta aga oli 0, kas peaks ta miskit seistes ja süüde sees näitama??
Oleks nagu jäänud väntvõlliasendi andur, kütusepump ära puhastada või vahetus või siis aju?
Võib-olla kellegil on midagi sarnast olnud ja oskab nõu anda mida vaadata/kontrollida.
1,9tdi 85kw AUY käivitusprobleemid
rayn
- Auto: VW Touran 1,9 TDI 77kw 2008, VW Bora 2,0 85kw 4motion 2002
Viimati muutis rayn, 24 Dets 2016, 09:05, muudetud 3 korda kokku.
rayn
Re: 1,9tdi 85kw AUY käivitusprobleemid
Proovitud ka uue süüteluku põhjaga, kütet on üle poole paagi aga süüdet sisse keerates on kuulda kuidas kohiseb nagu tõmbaks õhku vahele.
Kui proovida pumba jõudlikkust, mitu liitrit minuti jooksul peaks pumpama??
rayn
Kahtlustasin ka ise seda aga vahetasin töötava masina omaga ära, teine läks ilusti käima sellega.tauno16 kirjutas:Kas relee nr 109 pole otsad andnud?
Proovimata on veel väntvõlli andur, testriga mõõtes saab 460 oomi kätte- mis oleks norm?
