Salongi soe kadunud...
Mure siis nimelt selline et autoks ise toledo 2.3 V5 110kw. Salongi sooja ei puhu, samas mõlemad lõdvikud mis jooksevad salongiradikasse on kuumad. Tahtsin jõuda selleni et 2.3 boral peaks olema sama süsteem kliimaga variandil, siis kus pool võiks asuda elektrooniline salongiradika kraan, kardan et see lihtsalt ei avane enam elektrooniliselt.
Viimati muutis husta, 03 Dets 2016, 20:20, muudetud 1 kord kokku.
Re: Salongi soe kadunud...
Postitusest ei saanud aru kas tegu on klimaautomaticuga või kolme pliidinupuga. Kui kliimaautomatic siis kõigepealt teha diagnostika.Sooja saamine käib, salongi tuleva õhu juhtimisklappidega, kas läbi soojendus radika või kõrvalt mööda. Pakun, et soojenduskraani seal polegi.
Tegemist siis kliimaautomaatikuga, täna kiskusin armatuuri alt lahti. Kõik hoovad liiguvad kui vajutada nuppe ka see hoob mis on sooja reguleerimise nupu all. mõistus koos sest mõlemad lõdvikud on soojad mis soendusradikasse lähevad seega ei saa see umbes olla... mingeid kraane ma igaljuhul näinud pole seal armatuuri ega ka kapoti all.
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Kas tal salongiahju lõdvikute vahel tsirkulatsioonipump on?
- Telefon: 57703395
Proovi korra nii, et ajad need torud soojaks ja siis paned puhuri max sooja puhuma ja kiiruse ka põhja.
Kui torud jäävad soojaks siis ei saa probleem olla selles et ringlust pole.
Edasi jäävad võimalused:
1. Kas õhku ei juhita läbi radika
2. Radikas mingit sodi täis (väljast) ja lihtsalt ei soojenda õhku üles.
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
Ma pole küll Bora süsteemiga kursis, kuid Passatil olid samad sümptomid ja radikas siiski jama täis. Mõlemad torud olid tulikuumad ja see ventikatrikk ka kübetki sooja salongi ei toonud. Loputasin äädikalahusega läbi ja nüüdseks on korras.
- Telefon: 57703395
Sellisel juhul peaks salongi puhur ju ära voolu toru maha jahutama. Kui ei käi piisavalt vett läbi, et salongi sooja ei tooda siis ei saa ju ära voolu toru ka kuumaks enam jääda.
Mõnel radikal ka selline juhus olnud, et peale vool ja ära vool saavad nn kokku (korpus katki) ja vesi ei käigi läbi radika vaid otse ära voolu kaudu tagasi.
- Tänanud: 10 korda
Olen sadu teemasid sirvinud ja kusagil mainiti, et ka ummistunud radikas toimub minimaalne ringlus.
Viimati muutis h4rz, 05 Dets 2016, 07:34, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 57703395
Selleparast lähebki algul mõlemad torud soojaks aga kuna ringlus väga väike siis salongi puhur ju jahutab selle vee radikas olles maha. Ja see jahtunud vesi jahutab välja voolu toru maha. Vastasel juhul peaks ju salongi sooja puhuma hakkama kui radikas soe ja puhur seda maha ei jahuta.
- Telefon: 57703395
Kõlab kuidagi ebaloogiliselt aga võib olla tõesti siis on ka selline variant olemas.
