Vw Passat B5 B5,5 automaat kast Jamab
Grexxx
Auto: Passat 2.5 TDI 4Motion (110kW M6)
Lugemata postitus Postitas Grexxx »
Palun abi!
Tegemist on Passat b5,5 2,5tdi 4motion 2001 atm kast...
Kast jukerdab, ei vaheta esimest käiku teisele, kui panna käsitsi kohe 4käik sisse ehk nõks alla siis kohe vahetab käigu ära. Ei tee iga kord kui kohalt minema hakkan aga nii palju, et häirib.
Kas keegi oskab aidata mida peaksin kontrollima, muide hakkas tegema kast sellist jama peale mitme kuu pikkust seisu kuna oli värvimises. Enne kui hakkas jukerdama sai diagnostiku juures vea koode eemaldatud enne ülevaatus punkti.
Palun abi igasugune arutelu teretulnud
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 170 korda
Re: Vw Passat B5 B5,5 automaat kast Jamab
Grexxx kirjutas:..muide hakkas tegema kast sellist jama peale mitme kuu pikkust seisu kuna oli värvimises.
Kas värvitöö tegija oli usaldusväärne? Mis veakoodid praegu sees on?
Grexxx
Värvitöö oli usaldusväärne ja diagnostika tehti ainult mootori poolele ei tea milles jama äkki seisis niikaua et kasti õli läks tükki või midagi?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Kiirkorras vaheta õli. Kirjelda probleemi proffidele. Mul tekkis ka pm kasti viga sisse kui oli paar päeva seisnud (Arvuti vigu ei näita). Nüüd siis läheb kast remonti. Mis on kulukas.
Grexxx
Kuhu kohta oleks kõige mõtekam remonti viia Tallinnas, haapsalus? Ise elan Hiiumaal.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Googelda. Ma ise ei tea aga ma viin oma auto kadrinasse (Hõbenoolde). Nädala olen ilma ja siis saab täpselt teada mis oli ja mis tehti.
Grexxx kirjutas:Kuhu kohta oleks kõige mõtekam remonti viia Tallinnas, haapsalus? Ise elan Hiiumaal.
Grexxx
Kirjuta siis siia pikemalt mis tehti ja palju maksma läks, ette tänades!
Mine “Ülekanne”
