Kasti hoovastik ja sobivus.
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Tervist. Tekkis pisikene probleem käigukastiga, nimelt just hoovastikuga. Plaanis oli panna G3 2E mootor koos viie käigulise kastiga Golf 1 peale mis sai ka tehtud. Nüüd on jama hoovastikus mida ma olen pusinud ja mõelnud juba mitu töötundi. Nimelt probleem selles, et hoovastik ei ole trossidega ning hoovastiku kronsteinid ei sobi omavahel mitte kuidagi kokku. G3.l jookseb hoovastik lati pealt aga golf 1-l on mõeldud see alpoolt latti. Nüüd kui panna G3 käigukang siis kronsteinid ei sobi omavahel kuidagi.(siiski g3-l ja g1-l on ju käigud samamoodi lülitatavad) Samas oli ka probleem selles, et selle kasti küljest võetud (mis oli enne peal, 4 käiguline) hoovastiku osa sobib selle kasti külge mis on hetkel küljes, kuid siiski on seal mingi väike erinevus mis ei lase just viiendat käiku panna. Samas pealevaadates peaks nagu laskma.
Igatahes lati alt ja lati pealt jooksvas erinevuses ongi see probleem. Küsimus siit et kas 1,8 mootori kasti, mille hoovastik on trossidega annab pookida selle 2E mootori külge ja kas peab ka vahetama hooratta ja siduri? Samas sidur on kastil hüdrauliline, kuid kuulsin et annab teha trossiga tõmmatavaks.
Teine variant oleks otsida 2E mootorile trossidega kast, mis oleks vist hulga parem variant.
Igasugused soovitused ja nõuanded on väga teretulnud. Keegi äkki teinud sellist asja?
Hetkel kood mis kastilt leidsin on: 2Y10091
3 x
Mine “Ülekanne”
