RNS510 ei leia sateliite
olip
Auto: VW Passat Variant B7
Lugemata postitus Postitas olip »
Oskab keegi aidata?
Lambist ühel ilusal päeval kadus lihtsalt satelliidid ära! Algul leidis satelliite aga ei sidunud enam ära (olenevalt päevast leidis 10, 12, 13 või enamgi satelliite aga ühendust ei saa:
Nüüd mõni nädal hiljem ei leia üldse satelliite. Seade ise näitab et GPS antenn on ühendatud:
Tegin ka tarkvara uuenduse aga ei mingit märki muutustest!
Kas keegi on kokku puutunud sellise värgiga?
Mis lahendus? GPS antenni vahetus?
Tervitades,
Oliver
Viimati muutis J.Aru, 03 Jaan 2017, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja parandus
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 80 korda
Re: RNS510 ei leie sateliite
Diagnostikaga võiks muidugi üle vaadata, aga tõenäoliselt on GPS antenn jah õhtul.
Kas muud funktsioonid seadmel töötavad korrektselt?
olip
Kõik muud asjad töötavad ilusti!
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
On olnud, foorumis kirjas ka kus kohast saab ja palju maksab
M.O.T.T
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas VWM »
Vana teema küll aga äkki Kasutaja olip veel eksisteerib ja kas aitas antenni vahetus?
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Mul endal ka sama jama praegu. Aeg-ajalt nagu töötab, siis kui on kaart lahti, siis käib mingi praksatus, ning raadio teeb restardi ja asetab mu mugavalt Soome Lahte. Kui raske see Antenni vahetus on muidu? :D kas kogu juhtmestik vaja vahetada või piisab ainult antennist endast?
Ei ole neiu ega ka hipi. Tundsin vajadust seda siia kirjutada.
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
VWM
Kui asi on antennis,siis antenni vahetus universaalil vähemalt paari minuti töö. Tegelt võtsingi ise päeval maha ja avastasin et korralik niiskus oli sees ja suht kahtlane olukord oli seal.
Sai kuivatatud, puhastatud ja kokku tagasi laotud, ei hakanud elemente seal üle mõõtma, kuna ei tundunud, et midagi oleks pauku pand. Tagasi pannes on seis sama nagu enne, satte näeb aga ei ühenda ära ja makk saab aru kas antenn on järgi ühendatud või ei.
Mõned klõpsud, kui kellegil huvi mis seal sees on: https://photos.app.goo.gl/hFUgApyA471kaVvYA
