Golf 4 Keskluku probleem.
Gert
Auto: VW GOLF 4 1.9 TDI 81KW
Lugemata postitus Postitas Gert »
Tervist,
Mõtlesin et äkki keegi siit oskab aidata mind.
Autot käivitades lööb auto uksed lukku.. Mõnikord isegi ei pane lukku aga kuidas kunagi.
Ning juhi uks peab lahti olema muidu pärast ei saagi seda lahti, ust avades nupp tõuseb küll ülesse aga uks ei avane.
Linki tõmmates tõuseb nupp natukene veel aga midagi, et lahti saada peab õue minema ja uksed korra lukku panema ja uuesti lahti tegema siis saab alles lahti.
Imelik on ka see et juhi ukse linki tõmmates peaks ka teised uksed lukust lahti minema aga seda nad ei tee..
Pole puldiga signa.
Väike küsimus oleks ka starteriga sai sellele hooldus tehtud harjad vahetatud ja tõmberelee ning sees puhastust aga mõnikord teeb starter ikka väga lolli häält, jääks nagu korra järgi vms.. "öögastab" :D
Loodan, et saite minu probleemidest aru :) :D
Viimati muutis HawkHill, 13 Jaan 2017, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkirja õigekiri
Re: Golf 4 Kesklukku probleem.
Puldiga signa sul ei pruugi ju olla, mis aga ei välista et eelmine omanik on puldi ära kaotanud, aga jäänukid on ikka küljes. Alati ei piisa ka ainult pistiku tagant tõmbamisest, kui näiteks mootoriblokeering läbi selle tehtud. Seetõttu jäetaksegi see jama kuskile alles, kuna ei osata maha võtta.
Teine asi võib ka see olla, et mingi lukk või asi lollitab sul. Seda võiks Tallinnas kaabliga vaadata ja selle signa suudaks ka välja rookida, kui see kuskile alles jäänud on.
Gert
dellu kirjutas:Puldiga signa sul ei pruugi ju olla, mis aga ei välista et eelmine omanik on puldi ära kaotanud, aga jäänukid on ikka küljes. Alati ei piisa ka ainult pistiku tagant tõmbamisest, kui näiteks mootoriblokeering läbi selle tehtud. Seetõttu jäetaksegi see jama kuskile alles, kuna ei osata maha võtta.
Nojah seda ma tõesti ei tea kas enne sellel olnud pult või mitte, annab seda kuidagi kontrollida?
Ma ise kahtlustan et juhi ukse plokk teeb nalja, kui polster küljest ära oli siis toimis nagu küll see et kui tõmbasin nupu ülesse siis tulid ka teised uksed lahti.
