Valuvelje poldiavade suurendamine ?
--keit--
Hey,
Sooviks head infot isikute kohta kes oleks võimelised mul valuvelje poltide avasi suurendada.
Tegemist on fordi 4x108 veljed mis sooviks panna alla Audi B4-jale.
Fordil peaks olema 12x1,5 ja Audil 14x1,5
Ehk siis oleks vaja pesa ning ava suurendama. Kõik 16 auku.
Hea info oodatud :)
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Re: Valuvelje poldiavade suurendamine ?
Lugemata postitus Postitas marco »
Mersu veldedel puurisin poldiaugud üle. Pole seal mingit kunsti. Tähtis on, et puur oleks terav(soovitavalt uus) ja teha seda samamoodi, nagu siilid sexivad, ehk siis hästi aeglaselt ja ettevaatlikult.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Poest 14mm puur ja lased käsitrelliga augu suuremaks
--keit--
Hey,
Jutt ei ole läbivast avast vaid avast kus paikneb kooniline poldipea. See ava peaks olema 22mm vähemalt vms.
Kas annab ka seda puurida ise?
Kindlasti annab aga mitte enam käsitööriistaga. Ava võib olla näit. kaldpinna peal ning käe vahel jookseb tööriist viltu, samuti tuleb alla teha korralik koonus. Lihtsam vast hankida teised poldid millel väiksem pea.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
GTI kirjutas:Kindlasti annab aga mitte enam käsitööriistaga. Ava võib olla näit. kaldpinna peal ning käe vahel jookseb tööriist viltu, samuti tuleb alla teha korralik koonus. Lihtsam vast hankida teised poldid millel väiksem pea.
Kindlasti tuleb jälgida koonuse ülepuurimisel puuri teritusnurka.
Tänatud: 223 korda
Tanel il on spets tööriist selleks imo :roll:
siimk96
Telefon: +358401373317
Auto: VW Passat B5 Syncro 2.8l V6 142kW "98
Lugemata postitus Postitas siimk96 »
Tõstaks selle teema veel üles.
Endal nüüd sama mure aga velje mutteriga, nimelt leidsin autole sobiva auguvalemiga veljed aga alla pannes selgus, et velje augud liiga väiksed ja mutter ei mahu läbi..
Proovisin veel milline padrun läbi velje augu üldse läheks, koos praeguse mutriga peaks olema 19 padrun aga velje auku mahub 16 padrun, seega selle vahe võrra oleks vaja 4 auku igal veljel suurendada.
Kuna kahtlen et leidub nii väikest muttrit 12x1.5 keerme otsa..:/
Oleks väga tore kui keegi siin saaks aidata või viia mind kokku inimesega kes saaks need augud suuremaks.
Esmasoovitus oleks leida ikka õiged mutrid - kuidagi peavad ju need veljed algselt kinnituma tootja poolt. Vaata Inexisse http://www.inex.ee
http://www.rootsiveljed.ee/lisatarvikud ... utrid.aspx siit mutrid näit. nr. 20 on sisetähikuga keeratavad.
Mis autole need veljed lähevad mis mutritega kinnituvad?
Viimati muutis GTI, 26 Aug 2017, 11:37, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Mjergo
Telefon: 56978477
Auto: A3 , T4, V5
Lugemata postitus Postitas Mjergo »
Sisekuuskant velje poldid saadaval rallipoes ( rallipood.ee ) ja vist isegi db-hp s.
Tüüpilised 12x1.5 ja 14x1.5.
Enda AMG veljed said ka kunagi üle puuritud 14mm peale, tavalise 14.5 puuri ja el trelliga, mingeid probleeme ei tekkinud.
Keevitus/treimis/muud metallitööd L-Virumaal (Tig/Mig) ka alumiinium. Autoremont/keretööd/Diagnostika. +372 56 978 477 Otsin sponsoreid/searching for sponsors
