Golf 3 1.6 55kw ABU jõuetu ja janune
MartinSokorov
Telefon: 5247813
Auto: Vw passat alltrack 2014
Lugemata postitus Postitas MartinSokorov »
Tere.
Probleem selline et kütusekulu suur(ca 10/100). Enamus mnt sõit. Ning jõudu vähe ja gaasi andes poob. Muidu käib mootor ilusti. Väike kõikumine ka tühikäigul aga ei midagi hullu. Vahetatud küünlad, juhtmed, jagaja, karburaatori flants, temp. andur, termostaat, vaakumvoolikud ja filtrid. Miski ei aita. Üv-l polnud co-ga probleeme. Lambda peaks olema korras. Ehk oskab keegi aidata.
nustu826
Telefon: 56501741
Auto: Golf 4, 2,3 4-motion
Re: Golf 3 1.6 55kw ABU jõuetu ja janune
Lugemata postitus Postitas nustu826 »
Hammasrihm mööda või jagaja nurk ei ole täpne. Alustaks jagaja nurga sättimisest stroboga... Usun et vahetasid siiski jagaja kaane mitte terve tüki koos jalaga. Variandiks on veel ka jagaja sisu ikaldumine(halli andur). Ühe audiga olid samad sümptomid ja jagaja oli probleemiks.
MartinSokorov
Telefon: 5247813
halli anduri viga peaks vist autot välja suretama aga mul sellist probleemi pole. käib iga ilmaga.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Kui heitgaasid korras siis vast ei tohiks h.rihma ja süütehetkega probleeme olla - muidugi stroboga võiks igaks juhuks üle kontrollida. Võta prooviks näit. lambda pistik lahti ja vaata kas hakkab erksamalt liikuma.
MartinSokorov
Telefon: 5247813
Kui lambda lahti võtta ei muutu mitte midagi. Ei sõites ega tühikäigul.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Kui suurematel kiirustel kinni poob võib ka kütusepumba viga olla.
MartinSokorov
Telefon: 5247813
Poob iga kiirusega. Kas pump kütusekulu ka mõjutab?
nustu826
Telefon: 56501741
Kutu halli andur suretab mootori välja. Mul pöörded kõikusid, jõudu ei olnud, läks kehvasti käima ja ka küttekulu oli suur. Selgus lõpuks kui auto enam ei käivitunud, et jagaja sisu on osaliselt sulanud ja sädeme tekkekohta juhtiv sälkudega plekk seal oli totaalselt kõver. Ilmselt liikus seal sees midagi mis lõpuks kõik ära lõhkus...
