Tahan panna siis ukse lombi valgusti logoga. Praegu lihtsalt tule klaas.et võtsin ukse polstri lahti ning vaatasin et netis läheb punane 18 pin ja pruun 19 need siis logo juhtmed.Kui võtsin pistiku lahti siis oli 18 tühi aga 19 juhe juba olemas hall kollasega.Et kas keegi ise on endale pannud ja oskab nõu anda.Autoks vw passat 2006 aasta.
https://www.upload.ee/files/6673397/DSC_0512.JPG.html
https://www.upload.ee/files/6673404/DSC_0510.JPG.html
Passat b6 2006 lombi valgustus logo vastu
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Passat b6 2006 lombi valgustus logo vastu
Ega ei tea, mis sa seal netis uurisid aga sinu auto puhul tundub olema see 19 pin juhe "Mirror adjustment changeover switch" ja sellisel juhul pole see koht kuidagi ukse valgustiga seotud.feel15 kirjutas:Tahan panna siis ukse lombi valgusti logoga. Praegu lihtsalt tule klaas.et võtsin ukse polstri lahti ning vaatasin et netis läheb punane 18 pin ja pruun 19 need siis logo juhtmed.Kui võtsin pistiku lahti siis oli 18 tühi aga 19 juhe juba olemas hall kollasega.Et kas keegi ise on endale pannud ja oskab nõu anda.Autoks vw passat 2006 aasta.
Sinu puhul nii juhi kui kõrvalistuja poolsetes pistikutes pin 2 on valgusti mass(pruun) ja pin 1 on 12v( punane/must)
Et siis panengi lombi valgusti tule pinni otsad punane ots siis pistiku nr 1 ja pruun ots nr 2.
