Mure 97.a passatiga mootoriks 1.8 92 kw sureb välja tuima kohapealt. Tühikäigul töötades hakkavad pöörded kõikuma ja sureb välja, peale selle läheb poolest pöördest jälle käima. Sõiduajal kui gaasipedaal lahti lasta sureb ka välja. Vahetatud hulgaliselt juppe aga ei midagi, mitme kaabli taga ka käinud aga pole ühtegi veakoodi.
Oskab keegi aidata või head nõu anda milles võib probleem olla ?
Passat 1.8 92 kw sureb välja
Viimati muutis J.Aru, 15 Veebr 2017, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: Passat 1.8 92 kw sureb välja
Võta õhulõdvik drosselklapi küljest lahti ja vaata mis seisus ja kui puhas see liblikas seest on. Kui pilt sama mis korstnasse vaadata siis pese see puhtaks ja tee algseadete taastamine. Lisaks vaata kas kõik õhu- ja vaakumtorud seal ümbruses ning mootori peal oleksid terved.
