Passatil gaasipedaal ei reageeri
gerdas0
Lugemata postitus Postitas gerdas0 »
Autoks passat B5 1.9tdi 85kw 2000a. Käivitub, kuid gaasipedaal ei reageeri ja eelsüüteküünla tule lööb põlema ja jääb vilkuma 30sek peale käivitumist. Milles võib asi olla?
Viimati muutis J.Aru, 17 Veebr 2017, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
Re: Help! Passatil gaasipedaal ei reageeri
gaasipedaal? Sellel elektrooniline peaks olema. Diagnostikaga saab vaadata ka, kas aju näeb pedaali vajutamist.
gerdas0
dellu kirjutas:gaasipedaal? Sellel elektrooniline peaks olema. Diagnostikaga saab vaadata ka, kas aju näeb pedaali vajutamist.
Jah. Nojah, kus ma praegu öösel diagnosti ikka lähen tegema :) Jäin korra tanklas seisma, tiksus u 10min ja minema liikudes tekkis eelnimetatud probleem.
gerdas0
Koju veel 60km, eks veereb 50-ga ja homme otsib kes diagnosti teeks :)
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Pakun et tegemist niiskusega. Mul oli sama probleem. Vaata kapoti alune ajukarp üle. Eemalda kojamehed, klaasi alune plastik, ajukarbi kaas, aju, ajukarp. Puhasta kõik sitast ja pane uuesti kokku. Kas siiis uus tihend või silikooniga. Minul tuli sealt vett pistikutele ja need läksid lolliks. Vesi tuli sealt ajukarbi kaane alt sisse kus jooksevad juhtmed salongi. Juhi poolt.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: Passatil gaasipedaal ei reageeri
Mitte ainult ajukarbi kaas. Mul isiklikult jooksis ajukarbi põhjatihendi vahelt läbi. Ehk nagu eelnevalt öeldi - võta kõik lahti, puhasta ära, silikoon vahele kui vaja. Ja kui lahti võtad kuivas keskkonnas, siis see toimib juba kuivatusena ja peaks sümptomid kaotama.
Aga see 60 km koju 50'ga on mul tuttav teema - nähtud tehtud. Turvalist sõitu.
Tänanud: 51 korda
Kui püsikas olemas siis peaks vist kannatama sellega pärast kiirus ülesse ajada? :wink:
gerdas0
Aitäh teile, homme hakkab tegelema sellega.
Püsikat kahjuks pole.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
zyllu kirjutas:Mitte ainult ajukarbi kaas. Mul isiklikult jooksis ajukarbi põhjatihendi vahelt läbi. Ehk nagu eelnevalt öeldi - võta kõik lahti, puhasta ära, silikoon vahele kui vaja. Ja kui lahti võtad kuivas keskkonnas, siis see toimib juba kuivatusena ja peaks sümptomid kaotama.
Seda ma mõtlesingi
dub1
Telefon: 5 8257569
zyllu kirjutas:.....
V'he ot aga. kui aasta algul mul passatil rattalaager laiali lendas siis sai sellega 30km tunnis veereda pea 100 km.
VäikeWürst - VW
gerdas0
Asi oligi ajukarbis ja sai nagu kellavärk tööle jälle. Suured tänud abi eest!
