Masin on ise 1996a Transporter T4 2,5tdi.
Probleemiks suunatulede mittetöötamine.
Hetkeseis selline, et kui suunatulede kangi lülitada paremale/vasakule, ei juhtu midagi. Aga kui nt jätta suund sisse kangi pealt ja hakata ohutulede nupuga sisse/välja lülitama, siis hakkavad mingi aja peale tööle ja vahest isegi toimivad mingi aja normaalselt. Uurisin infot T4-T5 välismaisest foorumist ja selle põhjal kontrollisin kaitsmeid nr 16 ja 17, olid korras. Jäi ka sealt foorumist silma väide, et kui ohutulede lüliti asub t4-l armatuuris, on selles samas lülitis ka relee. Võtsin siis lahti tolle lüliti, ei tundunud küll. Samas kui ohukaid vajutada, teeb kaitsmekarbi küljes olev nr 22 relee plõksu, sama ka suunalülitiga.
Kas või oletada et too relee on ikka korras, kui plõksu teeb signaali peale?
Oskab keegi mulle soovitada kuidas diagnoosida probleemi edasi? Kuna Tallinna vahel suht nigel sõita, kui suunad alati ei toimi. Või kas leidub mõni asjalik autoelektrik Tallinnas, kes oskab nii vana masina elektriprobleemi tuvastada?
Ei soovi suvalisse remondikohta minna, kus hakatakse ehku peale ükshaaval uusi detaile auto külge kruvima, teadamata tegelikku vea põhjust.
Või on keegi kokku puutunud just samade sümptomitega ja kuidas probleemile lahenduse said?
Tänud ette
Martin
