Kuidas paigaldada subwoofer Passat b5.5-e ?
volkswagenonkaauto
Telefon: 56845563
Auto: Vw Golf Variant Gl 2.0 Aut.
Lugemata postitus Postitas volkswagenonkaauto »
Tervist.
Autoks on 2001 aasta sedaan millel ei käi istmed alla. Mul tekkisid sellega seoses mõned küsimused hetkel ja neid tuleb veelgi kindlasti.
1.Kas sealt tohin ma võtta voolu subwoofri jaoks ? Ei tahaks väga tuua läbi aju karbi seda juhet, või kuskilt mujalt läbi tulemüüri.
2. Kuhu panna kinni mass pagasnikus.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: Kuidas paigaldada subwoofer Passat b5.5-e ?
Toite võtad otse akult ning kaabli tood kliimaradika torude vahelt salongi -> ukse alumise liistu äärealt viid taha -> pagassi.
Massi ühendad kinnitusaasa poldi alla (need, kuhu saad oma koormarihmad-võrgud ühendada)
volkswagenonkaauto
Telefon: 56845563
Järgmisena tuleb tagasi tuua ka helijuhtmed ja ka remote koos sellega aga kuhu mul remote panna tuleb , kas teen pildid makist ? :)
TarmoVa
Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Lugemata postitus Postitas TarmoVa »
volkswagenonkaauto kirjutas:Järgmisena tuleb tagasi tuua ka helijuhtmed ja ka remote koos sellega aga kuhu mul remote panna tuleb , kas teen pildid makist ? :)
Liiga palju küsimusi millele on kerged vastused, ma arvan, et sul oleks kõige targem lasta mõnel tuttaval kes asjaga kokku puutunud on kuuspaki eest ära teha kui seal ise "riske" võtta. :D Kuid nagu /zyllu/ ütles, siis otse akult vead ja ülejäänud pagassini läheb juhipoolsete liistude alt. Kõrvalistuja poolsete liistude alt lähevad helijuhtmed koos remotega. Eriline tuumafüüsika pole & pagassis peaks olema mitmeid kohti kus massi võtta. Ise ei ole B5.5'ga absoluutselt kursis, ilmselt see variant mida zyllu mainis. Golfil varuratta all oleva poldi ja pleki vahel endal.
ardiilves
Telefon: 5248471
Otse aku taga kummilutt kust sisse vedada (vbla veidike paremal salongiradika torude pool). Kliima torude vahelt unusta ära, endal vedasin kunagi sealt ja pole parim idee just. Aju karp on ka variant. Pole mingine probleem ka sealt tuua kui ilusti õige suurusega auk puurida ja kummilutt panna kaabli jaoks.
Originaal makk või mingine aftermarket?
Samamoodi ei võtaks massi kinnitusaasa poldi alt. Pigem turvavöö polt vms, massi punkte oli minuarust pagassis veel olemas.
Kindlasti vedada vool ja remote üheltpoolt autot ja rca teiseltpoolt. Rca võid ka keskkonsoolist tuua.
Tänatud: 223 korda
