VW Passat B5 esitule vahetus
Kas tehniliselt on võimalik 2000 aasta VW Passat B5 mudelil vahetada praegused halogeentuled B5.5 olevate bi-xenon esitulede vastu (retrofit)? Kui seda teostama peaksin, siis ikka seaduslikult ehk automaatne tulede kõrgus, tulepesurid ja kõik muu sinna juurde kuuluv.
Esituli asub aadressil http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/100496/15511.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: VW Passat B5 esitule vahetus
Ei ole võimalik, kui sa just tervet B5.5e esiotsa ei pane (tiivad, kapott, stange, tuled, vist ka ninaraam), kuna B5 ja B5.5e ninad ja seetõttu ka tuled erineva kujuga.
- Helfu
- Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Ninaraam ka kindlasti kohe kõige täiega.( Radikate kohapealt jään vastuse võlgu) B5.5-l esiraam vaja kindlasti leida ka vastavalt rida või v mootorile olenevalt siis mis mootoriga auto on vähemalt diisli puhul.
Martin.
Martin.
Selge, aitäh.
Siis tuleb midagi B5 esitulede valikust leida (kas xenoniga või tavaline). Udutulega tundub juba liiga ulme olevat.
Miks ma üldse seda uurin - praegusel hetkel valgustab taskulamp ka paremini kui originaalsed esituled. Juhi poolset ei anna ka enam mehhaaniliselt reguleerida (näitab valgust liiga alla).
Masinal on mootoriks VR5
Uurin veidi elu.margus000 kirjutas:On ju veel hella tulede koopiad kus on ka xenoni tähised peal , Tartus maroli müüs neid .
Lihtsam oleks osta 50€ esituled ja mure murtud. Või sellisel juhul on oodata "üllatusi"?
- margus000
- Auto: vw passat b8 rline 4motion.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Kõik need 50 eur tuled on samasugused nagu sul ees on , ei näita midagi , uued tuled on uued tuled.Sisalink kirjutas:Uurin veidi elu.margus000 kirjutas:On ju veel hella tulede koopiad kus on ka xenoni tähised peal , Tartus maroli müüs neid .
- margus000
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
http://www.ebay.com/itm/NEW-TOP-SET-HEA ... 6t&vxp=mtrmargus000 kirjutas:Kõik need 50 eur tuled on samasugused nagu sul ees on , ei näita midagi , uued tuled on uued tuled.Sisalink kirjutas:Uurin veidi elu.margus000 kirjutas:On ju veel hella tulede koopiad kus on ka xenoni tähised peal , Tartus maroli müüs neid .
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 19 korda
Need esituled saab lisada juhul, kui udutuled puuduvad. Miks nii?jankii kirjutas:http://www.ad-tuning.de/Beleuchtung/Sch ... Chrom.html
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Nendel tuledel pole udutulesid sees nagu orginaalis.Sisalink kirjutas:Need esituled saab lisada juhul, kui udutuled puuduvad. Miks nii?jankii kirjutas:http://www.ad-tuning.de/Beleuchtung/Sch ... Chrom.html
Taas targem. Ma ei teadnudki, et B5 Passatitel on esituledesse udutuled peidetud. Ei meenu isegi udutule lüliti olemasolu...
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kõigil ei olegi, oli lisavarustus. Kui on udutuled siis lihtsalt kaugtule (ja sel juhul ka udutule pirniks) on H4, tavalistel ainult H1 kaugtuleks.Sisalink kirjutas:Taas targem. Ma ei teadnudki, et B5 Passatitel on esituledesse udutuled peidetud. Ei meenu isegi udutule lüliti olemasolu...
Ku ma tellin mootorita esituled (näiteks need), kas praegused OEM esitulede mootorid sobivad ja ühildumine lihtne?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Jah, orginaal kõrguseregulaatorid sobivad sinna kenasti külge ning kõik on plug&play ehk tulepistik ja kinnitused kõik klapivad.Sisalink kirjutas:Ku ma tellin mootorita esituled (näiteks need), kas praegused OEM esitulede mootorid sobivad ja ühildumine lihtne?
Kas võtta DEPO tuled tavalise park tulega või "inglisilmadega". Kui pikk "inglisilmade" eluiga on (tavalise parktule välja vahetamine on lihtsam)?J.Aru kirjutas:Jah, orginaal kõrguseregulaatorid sobivad sinna kenasti külge ning kõik on plug&play ehk tulepistik ja kinnitused kõik klapivad.Sisalink kirjutas:Ku ma tellin mootorita esituled (näiteks need), kas praegused OEM esitulede mootorid sobivad ja ühildumine lihtne?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Eelis on kindlasti depo tulel, kuna sinna võib ka xenoni sisse panna mis valgustab paremini (inglisilmal vastavat tähist ei ole). Inglisilmadel käivad tavalised hõõgpirnid sinna sisse (pisikesed) ja ausalt öeldes nendega kuigi kena pole.
Ledi sisse panemine seadusega keelatud. Neid CCFL inglisilmasid pole ise näinud, need aga 50€ kallimad samuti depodest.
Depolgi inglisilmadega variant sealsel lehel, kuid kaldun eelistama tavalist versiooni.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Jah, sellega eksisin, et need uuemad inglisilmad ka depo toodetud (vanemad olid FK kirjadega). Aga usun, et pole neil uutelgi inglisilmadel xenoni tähist ja konkreetsed inglisilmad ongi nelja hõõgpirniga ringi peale.
Üks küsimus veel ja siis on selle teemaga ühel pool.
Kas tavalistel DEPO tuledel saab luubi sisse (halogeeni asemel) panna Xenon või BI-Xenon valgustuse?
Tavalises olukorras, kui õigesti olen aru saanud, on luubis lähituli ja selle kõrval kaugtuli.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ikka ainult lähituleks xenon, kuna bixenoni puhul peaks projektor teistugune olema (ehk süsteem luubi taga teine).
Selge, tellin need tuled ära. Loodetavasti luubid (ja tuled üldiselt) kestavad. Vajadusel saab luupe vahetada/tulesid värskendada.J.Aru kirjutas:Ikka ainult lähituleks xenon, kuna bixenoni puhul peaks projektor teistugune olema (ehk süsteem luubi taga teine).
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
Ma ühtedesse depodesse panin liikuva katikuga luubid. Ühesõnaga võimalik.
-e- Kas tähistega Depode puhul pole üv-l midagi kobiseda? Pesurid on olemas, kuid regull puudub.
Kui tuled kohal, siis panen nendesse esialgu H7 halod (pesurid ja automaatne loodimine puudu). Seadusega ei taha pahuksisse minna.
