Paar päeva tagasi juhtus selline ootamatu asi, foori taga seistes viskas salongi tosooli lõhna, mõni aeg hiljem läks tuli põlema, temperatuur oli koguaeg normis. Valasin siis jahutusvedelikku peale ja sain sõita ehk 30km, kui uuesti põlema läks. Mootor töötab korralikult, õli korras ja sumbutist tossu ei tule. Näen küll seda, et põhjakattel on tilgad küljes, kapoti alt taskulambiga vaadates pole näha midagi. Seistes paisupaak tühjemaks ei lähe, küll aga kohapeal käies kaasi vajutadeskaob silmnähtavalt.
Oskab äkki keegi midagi pakkuda?
Caddy 1.9TDI jahutusvedeliku probleem
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: Caddy 1.9TDI jahutusvedeliku probleem
Salongi soojendusradiaator järelikult puru arvatavasti.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
See muidugi väga kohatu ütlemine aga proovi mis maitsega see põhjaktte küljes olev tilk on, kui magus siis jah tegu tosooliga. Teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] et jätta salongisoojendus radiaator süsteemist välja ja vaadata kas asi muutub. Ehk lõdvikud omavahel kokku panna.
