Tagaluugi keskluku mootori vahetusega probleemid.
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
TEre!
Tagaluugi keskluku mootor andis otsad. B5 variant. Vana on mingi ise aretatud kellegi poolt st. mingi teise margi või mudeli oma. Uues ostsin VAG sobiva aga asi ei toimi. Kust hakata viga otsima?
mihkel27
Re: Tagaluugi keskluku mootori vahetusega probleemid.
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Mille põhjal sa soovitusi tahad? On siis autopoolne pistik ümber ehitatud või terve süsteem ringi tehtud? Mis osa seal ei tööta? Keeruline antud informatsiooni põhjal midagi öelda.
wapsik
MInd huvitab see et miks vana moototor toimetab aga uus ei kui puldist ukses kinni panna. Mõlemad on kahe juhtmega, Mis asi saab seal ümber tehtud olla`? Loomulikult oletada võib kõike aga ...
wapsik
Takistus uuel mootoril sama mis vanal 4,2. PAnen juhtmetega vana mootori korraks aku külge, toimetab , panen uue siis mitte midagi. ei klõpu ega mingit reageerimist.
wapsik
Teema lukku. Põhjuseks oli see et väike osavate näppudega hiina poiss oli usinalt ka hammasrattad oma vahel kinni liiminud.
